Rauchwarnmelder kann nicht eingebunden wertden
ck38
aus heiterem Himmel sind am Samstag bei mir alle Smart Home Geräte nicht mehr mit dem Controller verbunden.
Der telefonische Support hat mit die Empfehlung gegeben den Abstand zwischen Router und SHC zu entfernen.
Nachdem konnte ich die meisten Geräte mühsam neu hinzufügen. Nur der Rauchwarnmelder macht Probleme. Wenn ich ihn zurücksetzen will blinkt er nur dreimal kurz Orange und einmal grün. Beim erneuten Hinzufügen wird er nicht von Controller gefunden obwohl die Distanz nur 3 Meter sind.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
8 ANTWORTEN 8
Das hört sich so an, als wenn der Reset nicht korrekt durchgeführt wurde:
Reset
Ja soweit wie im dem Video komme ich gar nicht. Wenn ich es genauso mache blinkt es nur ganz kurz orange und dann gleich einmal grün.
Das hatte ich auch, als wir die Rauchmelder für unsere Mieter neu eingerichtet haben.
Hier ist wirklich striktes Einhalten der Schritte im Video nötig.
Insbesondere das Einsetzen in den Halter mit gedrücktem Knopf.
Nur interessehalber: Wie weit war der Controller entfernt. Ich möchte meinen und die Hue-Bridge ins EG verlegen, da ich dort mit Abstand die meisten smarten Geräte habe und so bessere Verbindungen hätte. Insbesondere bei Hue. Evtl, keine gute Idee.
Der Controller ist eine Etage höher (3m Luftlinie, Treppenhaus). Vorher hatte ich ihn ein Raum weiter (auch ca. 2m) und es hat mit allen Geräten zwei Wochen gut funktioniert. Nur jetzt nicht mehr und ich hab den Controller mittig im Haus (150m2) positioniert. Klappt gut nur nicht mit dem Rauchwarnmelder.
Erklärbär
Hallo @ck38, scheint wirklich so als ob der Reset nicht korrekt funktioniert hat. Kannst Du nochmal den Rauchwarnmelder zurücksetzen? Eventuell ein Video kurz zeigen wie die Reaktion bei Deinem Rauchwarnmelder beim Reset ist?
viele Grüße,
der Erklärbär
ck38
Ich habe jetzt die Halterung von der Decke abgeschraubt und es genauso wie vorher gemacht. Jetzt hat es geklappt 👨‍💻
Muss man für einen Reset wirklich die Halterung auch abschrauben? Etwas umständlich und war nicht so beschrieben. Aber jetzt geht alles 😊
Nein, es geht auch an der Decke, über Kopf ist aber etwas anspruchsvoller.
