Icon
Aus unserem Archiv:
Steuerungsart heizkörperthermostat
Marcu_Andrei
Betreff: Bitte um Implementierung zusätzlicher Steuerungsmodi für das Bosch Smart Home System
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe das Bosch Smart Home System installiert und benutze es zur Steuerung meiner Wohnung, die aus einem Wohnzimmer, einer Küche, zwei Schlafzimmern und einem Bad besteht. Das System umfasst Relais, das auf die Heizungssteuerung mit einer Gastherme eingestellt ist, sowie Raumthermostate und Heizkörperthermostate an jedem Heizkörper. Obwohl das System funktionsfähig ist, habe ich einige Probleme und möchte einige Verbesserungsvorschläge unterbreiten.
Das Hauptproblem, das ich habe, betrifft die Verzögerung beim Ausschalten der Heizung. Der Befehl zum Einschalten der Heizung erfolgt sofort – das Relais schaltet auf ON, die Gastherme startet und die Heizkörperthermostate öffnen sich. Wenn jedoch die gewünschte Temperatur erreicht ist, erfolgt die Ausschaltsequenz langsamer. Zuerst schließen die Heizkörperthermostate, und erst einige Minuten später schaltet das Relais auf OFF, wodurch die Therme ausgeschaltet wird. Ich würde es bevorzugen, wenn diese Sequenz genauso schnell abläuft wie beim Einschalten – das heißt, das Relais sollte sofort auf OFF schalten, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Ein weiteres wichtiges Problem betrifft die Art und Weise, wie die Heizkörperthermostate die Öffnung der Heizkörper steuern. Zum Beispiel habe ich die Temperatur am Raumthermostat auf 17°C eingestellt, und die gemessene Temperatur beträgt 16,8°C. Obwohl der Unterschied nur 0,2°C beträgt, ist das Relais auf ON, die Gastherme läuft, aber das Heizkörperthermostat öffnet sich nur zu 9%, was zu einem Fehler in der Therme führt, da der Heizkreislauf nicht effizient zirkulieren kann (der Heizkörper ist fast kalt). Die Therme geht aufgrund dieses Problems in Störung, obwohl die Heizung noch nicht das gewünschte Ziel erreicht hat.
Ich schlage vor, einen Algorithmus zu implementieren, bei dem das Heizkörperthermostat unabhängig vom Temperaturunterschied (auch bei nur 0,1°C) zu 100% öffnet und bis zur Erreichung der gewünschten Temperatur vollständig geöffnet bleibt. Daher würde ich vorschlagen, einen Modus einzuführen, bei dem die Öffnung des Heizkörperthermostats bei jedem Temperaturunterschied entweder 0%-100% oder 100%-0% beträgt. Dies würde einen ordnungsgemäßen Betrieb der Gastherme sicherstellen und Situationen vermeiden, in denen eine teilweise Öffnung des Heizkörperthermostats zu einer Störung der Therme führt.
Mir ist bewusst, dass viele Raumthermostate auf dem Markt verschiedene Temperatursteuerungsmodi anbieten. Es wäre ideal, wenn auch für das Bosch Smart Home System zusätzliche Steuerungsmodi für die Öffnung des Heizkörperthermostats implementiert würden, die entweder eine vollständige Öffnung (100%) oder ein vollständiges Schließen (0%) je nach Temperaturdifferenz ermöglichen.
Bitte prüfen Sie diese Vorschläge und lassen Sie mich wissen, ob diese Steuerungsart in die App integriert werden kann.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen,
Marcu
0 ANTWORTEN 0
