Icon
Aus unserem Archiv:
Tür-/Fensterkontakt
Norden
Hat jemand eine Idee, wie ich bei dieser Tür den Tür-/Fensterkontakt anbringen kann?
Da der kleine Rahmen zwischen Tür und dem "grpßen Rahmen" schräg nach innen verläuft, wäre bei Monatge, es nicht mehr möglich die Tür zu öffnen, da diese den Magnet bzw. den Konatkt blockiert
johnny
Ich empfehle, mit dem TFK zu spielen und den maximalen Abstand zwischen dem Gerät und dem Magenten zu finden, bei dem der TFK noch funktioniert.
Die Montage darf ruhig schräg erfolgen. Optisch positiv ist es, wenn die Längsachsen der Gehäuse parallel zueinander liegen. Aber der TFK, bzw. der Magnet dürfen auf der Längsachse gedreht werden und funktionieren weiter.
Da hilft nur Ausprobieren.
Wenn die Schräge wirklich nicht geht, dann empfehle ich einen Besuch des Baumarkts. Dort gibt es kleine Metallwinkel und Blechstreifen mit vorgebohrten Montagelöchern (Beschläge).
Mit denen kann man es auch montieren und dann zurechtbiegen, wie benötigt. Je nach Kreativität, Begabung, Ausstattung etc. geht auch ein Blechstück von dem Deckel einer Konservendose. 😉
Die Grenzen setzen die Technik des Geräts, die eigene Kreativität und die Toleranz gegenüber Aufwand und Optik der Lösung. 😉
Ach, und nicht bis an die absolute Grenze des Abstands gehen, sondern ein wenig Sicherheitspuffer einbauen, damit es keine Fehlauslösungen gibt.
Viel Spaß!
johnny
Viel Spaß!
B374
du kannst auch statt dem mitgelieferten Magnet auch einen flachen Magnetstreifen (Magnet) quasi in den Schlitz zwischen Tür und Rahmen anbringen. Der Sensor in der großen Einheit reagiert auf jede Art von Magnetismus.
