Entkoppeltes Signal Lichtsteuerung in Home Assistant nutzen
tigerfl0
ich würde gerne Hue Lampen, welche hinter einer Lichtsteuerung 2 hängen, aber per Zigbee direkt an Home Assistant angebunden sind steuern. Zudem auch gerne beim Ausschalten abends über eine Automatisierung dann andere Lichter mit ausschalten. Mir ist es bisher nicht gelungen den Tasterdruck als Inputsignal in Home Assistant zu nutzen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Mir ist es bisher auch nicht gelungen die Hue Lampen ohne HueBridge bei Bosch einzubinden, das wäre für mich auch eine mögliche Alternative, wenn das doch geht?
Florian
Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
Ob die entkoppelten Eingänge schon über die API bzw. HA unterstützt werden weiß ich nicht. Falls nicht, dann kannst Du sie aber auch gekoppelt lassen und klassisch die Ausgänge abfragen. Die Lampen hängen ja sicherlich an Dauerstrom? Sonst müsstest Du die noch umklemmen.
Hue-Lampen direkt am SHC anzumelden wird nicht unterstützt, das geht nur mit bestimmten Ledvance. Da gibt es auch keinen Workaround.
