Fensterkontakt II, Klimaanlage und Alexa
Paule
aktuell starte ich unsere Mitsubishi Klimaanlage über Alexa Sprachsteuerung.
Ausschalten, wenn jmd eines der beiden Fenster öffnet funktioniert.
Nun soll als Bedingung für den Start der Klima über Alexa abgefragt werden, dass beide Fenster geschlossen sind und nur dann die Klima eingeschaltet werden.
Wie kann dies realisiert werden ?
VG
Hallo @Paule .
Da Alexa keine Bedingungen hat, fällt mir nur der Home Assistant ein.
Ich kenne aber keine Integration für Mitsubishi Klimaanlagen.
Da müsstest du dann nochmal recherchieren.
Paule
Hi,
Alexa hat durchaus Bedingungen, nur kann ich hier keine geeignete auswählen.
Bekomme das nur hin, wenn sich Fenster öffnet das die Klima ausgeht, aber nicht den Status des Fensters abzufragen und dann zu entscheiden die Klima zu starten ..l
Gruss
Ah okay.  Lange her, dass ich was mit Alexa gemacht habe. 😄
Aber dann sind die Fensterkontakte nicht als Bedingung wählbar.
Habe bei mir eben auch geschaut, nicht da.
Das ich zu Home Assistant gewechselt habe hat viele Gründe. Alexa war aber auch einer davon.
Wenn du komplexe Automationen machen willst, ist Alexa nicht die richtige Wahl.
