gestern
Hatte das schon mal jemand, dass die Haus verlassen Funktion nicht allen Automationen übergeordnet ist? Wenn ja, was könnte man dagegen tun (oder ist das mal wieder eine dieser Algorithmuspeinlichkeiten)?
Meine Vermutung ist, dass man bei den Automationen keine Zeitfenster anlegen darf.
gestern
Es gibt im System praktisch keine übergeordneten Funktionen.
Du beziehst dich vermutlich auf Szenarien oder Automationen. Bei diesen gibt es keine Hierarchien. Wenn ein Auslöser eintritt und die Bedingungen erfüllt sind, wird die Aktion ausgeführt.
Teile an besten mal Screenshots der relevanten Szenarien bzw. Automationen. Sonst wird's ein Ratespiel.
gestern
Kann vielleicht von der übergeordneten Frostschutzfunktion der Heizung kommen. Je nach eingestellter Frostschutztemperatur geht die Heizung zum Selbstschutz in Betrieb.
gestern
Falls zeitgetriggerte Automationen bei Abwesenheit nicht ausgeführt werden sollen, dann musst Du diesen eine entsprechende Bedingung hinzufügen. Das kann z. B. "Alarmsystem ist nicht aktiv" sein (falls Du das bei Abwesenheit konsequent verwendest). Oder ein Zustand ("Zustand "Abwesenheit" ist nicht aktiv"). Diesen kannst Du beim Gehen / Kommen z. B. per Automation oder über die Favoriten umschalten.
