Ursprung nach Einbruchalarm
Kurth
Ich habe mehrere Fensterkontakte ( Bosch Typ II) sowie einen Bewegungsmelder von Bosch verbaut und diese in der Bosch Smart App integriert.
Nun hat das System mehrfach angeschlagen.
Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, welcher Sonsor hier reagiert hat, so dass man der Ursache auf den Grund gehen kann? Derzeit kommt nur die Meldung "Alarm".
Christian1
Hallo Kurth,
ganz oben rechts in der App ist eine Glocke als Symbol, wenn du darauf klickst gehen die Meldungen auf. Dann auf Alarme klicken und man kann den Ursprung des Alarms sehen.
... Und direkt während des Alarmfalls wird der Auslöser auch angezeigt.
