am 29. September 2024 21:16
In der SmartHome-Welt fehlt noch eine Wetterstation in Bosch-Qualität. Anwendungsfälle für mich wären:
- Regen/Wind zieht auf - Fenster geöffnet -> Meldung ans Handy
- Wind zieht auf, ab Stärke X z.B. automatisch Markise schließen
- Ggf. Abruf vom Apple Kalender. Termin mit Ort ist eingetragen in einer Stunde, in einer Stunde soll es aber regnen und es sind Fenster geöffnet -> Erinnerung ans Handy, diese vor Fahrtantritt zu schließen
am 30. September 2024 07:42
Hallo, dieses Thema wurde hier im Forum schon oft diskutiert, laut Aussage von Bosch wird es keine Wetterstation geben. Die Szenarien, die du ansprichst, sind mit Home assistant / iobroker und der passenden Wetterstation wohl umsetzbar ( habe z.B. Ecowitt WS90 / GW2000) bin damit sehr zufrieden.
am 18. Oktober 2026 15:22
Habe mir kürzlich eine Ecowitt Wetterstsion angeschafft (Ecowitt WS90 und EcowittGW3000). Nun will ich die mit meinen Bosch Rolladensteuerungen über HomeAssistant verknüpfen. Sober du das auch gemacht hast. Kannst du mir hierzu Details nennen wie das geht. Habe es jetzt mit ChatGPT mal grob konzipiert. Bevor ich aber weiter investiere (Rechner der immer an ist) wollte ich mal hören wie du damit zufrieden bist und ob das zuverlässig funktioniert. (insbesondere bei Wind - Jalousien hoch). Besten Dank für dein Feedback
am 18. Oktober 2026 19:38
Hi Leon,
habe ebenfalls HA und Ecowitt. Beides auch erfolgreich miteinander verknüpft. Du brauchst keinen „richtigen“ Rechner, der immer an ist, eine Home Assistant Green reicht aus. Was du machen willst, ist eine simple Automation. In HA:
Einstellungen - Automationen - Hinzufügen - YAML-Editor - Code von ChatGPT einfügen, speichern, fertig. Du musst dich aber trotzdem ein bisschen mit HA beschäftigen. Das fügt bei der Einrichtung alle deine smarten Geräte automatisch hinzu, du musst dann zumindest schauen, welche Entitäten deine Sensoren haben, damit ChatGPT die richtig in den Code einbauen kann.
am 20. Oktober 2026 16:24
@Apprentice Homie
Besten Dank für das Feedback👍 Habe mir jetzt den HomeAssistant Green bestellt und werde das entsprechend programmieren.
