Benachrichtigung bei Stromausfall
Moin,
Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte? Ein Zwischenstecker wäre dafür der ideale Sensor. Aber ohne Strom kann der mangels Batterie nichts melden. Bei Stromausfall bleibt die angezeigte Leistung auf dem letzten Messwert stehen. Man bräuchte vielleicht einen Trigger "Zwischenstecker nicht mehr erreichbar".
Momentan habe ich nur eine Lösung, die das Ende eines Stromausfalls meldet: Dauerhaft eingeschalteter Zwischenstecker und eine Automation mit Trigger "Zwischenstecker wird ausgeschaltet". Löst aus, sobald der Strom wieder da ist.
(SHC und Netzwerk-Kram hängen an einer USV.)
Home Assistant User seit 2026
6 ANTWORTEN 6
Hinterhaus
Meinst du damit ein Stromausfall das Controllers oder einen Stromausfall des kompletten Hauses/Wohnung?
Wenn du eine Kamera benutzt, bekommst du eine Email sobald diese Offline ist. Das deutet dann evtl. auf einen Stromausfall hin.
Stromausfall in der kompletten Wohnung. Der Controller hängt wie gesagt an einer USV und bleibt daher noch längere Zeit online. Kamera habe ich keine. Daher die Idee, dass der Controller erkennen müsste, wenn ein Zwischenstecker offline geht. Die Hue-Bridge und -Lampen gehen auch offline, aber auch da wüsste ich nicht, wie man das als Trigger in einer Automation verwenden könnte.
Schickt Dir die USV keine Nachricht?
Nein, die USV hat kein Netzwerk-Interface. Via USB könnte man einen Rechner anschließen und darüber eine E-Mail-Benachrichtigung realisieren, eine Lösung über den SHC wäre aber einfacher.
Stefan71242
Hallo @Maurice; vielleicht ist meine Lösung auch was für dich:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-w%C3%BCnsche/bosch-smart-home-stromausfallw%C3...
SHC II mit 168 Komponenten, 18 Szenarien, 68 Automationen, 6 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
Sehr kreative Lösung! Mittlerweile habe ich es allerdings längst über zusätzliche Software für die USV gelöst, genau wie im letzten Beitrag schon angedacht:
Via USB könnte man einen Rechner anschließen und darüber eine E-Mail-Benachrichtigung realisieren [...]
Das funktioniert sehr zuverlässig und ohne zusätzliche Hardware. Nur ins Smart Home-System integriert ist es natürlich nicht.
