am 19. Januar 2025 17:44
Hallo zusammen, wollte nachfragen ob man ein Smartes Relais aufgrund der Bauform in einer Busch Jäger Doppelaussensteckdose (Aufputz) verbauen kann Danke für die Info
hier die Daten der Steckdose
19. Januar 2025 20:10 - bearbeitet 19. Januar 2025 20:12
ich denke, dass das schwierig wird.
Hinter den Steckdosen ist kein Platz wenn dann könnte das Relais zwischen den zwei Steckdosen Platz haben. Kann aber sein, dass hier auch das Gehäuse etwas bearbeitet werden muss und es wird dann auch mit der Verdrahtung sehr schwierig werden. Ich würde es nicht machen.
Gruß Michael
