Kann man Abus Lichtschranken in Bosch Smart Home einbinden?
Nico
Kann man Abus Zaun/Infrarot Lichtschranken in Bosch Smart Home einbinden? Das zb die Sirene ausgelöst wird?
@Nico Nein, direkt ist das nicht kompatibel. Das BSH System ist nur mit wenigen Partnern direkt kompatibel. Eventuell geht etwas über RESTapi oder über Matter.
Wie ist die Lichtschranke denn generell versorgt und was gibt diese als Signal zurück?
Falls sie direkt oder über ein Interface bzw. zusätzliches Koppelrelais 230 V schalten kann, könntest du sie über ein Smartes Relais ans Bosch System anbinden.
Ein smartes Relais kann allerdings keine Außensirene auslösen.
Mit einem Tür-/Fensterkontakt bzw. Tür-/Fensterkontakt II ist das möglich und diese lassen sich grundsätzlich auch so modifizieren, dass sich z. B. eine Lichtschranke anschließen lässt. Details hängen vom Interface der Lichtschranke ab. Mit Bastelei ist es auf jeden Fall verbunden.
