Mitteilungen auf Handy?
Jossie
gibt es eine Möglichkeit, Mitteilungen aufs Handy zu bekommen, wenn z.B. eine Batterie eines Gerätes schwach ist oder ein Gerät keinen Kontakt zur Zentrale hat?
Ich habe zwar der App Mitteilungen erlaubt, bekomme aber keine.
Mache ich etwas falsch?
Jossie
8 ANTWORTEN 8
WHasse1
Hallo @Jossie ,
leider sind Batteriemeldungen noch nicht als "Widget" verfügbar.
Grundsätzlich kannst du Meldungen vom "Smart Home" als "Widget" auf dem Startbildschirm deines Handys (I-Phone) platzieren. Dazu auf den Startbildschirm lange drücken, bis "Bearbeiten" (links oben) erscheint. Dort über "Widget hinzufügen" dann "Smart-Home" suchen und die gewünschten Widgets aus dem Angebot heraussuchen und mit "fertig" bestätigen...
Viel Spass!
Jossie
Danke, werde ich versuchen!
Jossie
Ein "Meldungs-Widget" gibt es zumindest unter Android nicht.
Du machst nichts falsch. Push-Mitteilungen für Störungen im weitesten Sinne (Batterien leer, keine Verbindung zu Gerät etc.) gibt es leider nicht. Man muss tatsächlich aktiv in der App nachschauen.
Bosch ist sich dessen aber bewusst und es steht wohl auf der To-Do-Liste.
SuKu
wie alle schon erwähnt haben, gibt solche Mitteilungen nicht. Falls du Home Assistant benutzt, dann könntest du vom dort schauen wie der aktuellen Batteriestand ist. Normal wird als "OFF" gezeigt. Falls irgendwann "ON" zeigt, dann ist die Batterie fast leer. Du kannst entsprechend Zustand in BSH setzen und kannst über Automation dir benachrichtigen lassen.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Jossie
Danke für Eure Antworten!
Bei den Widgets gibt es leider nur "Tür/Fenster offen".
Das mit der Automation muss ich mir noch anschauen. So ganz verstanden habe ich das noch nicht.
Jossie
SuKu
Falls du fragen dazu hast, jederzeit hier posten.
Zur Info: Home-Assistant ist nicht den Bestandsteil des BSH. Das ist ganz einen anderen Applikation.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
tobo123
Hey @Jossie, neben Homeassistant geht das auch mit meinem Programm hier: Das erkennt, wenn ein Gerät nicht erreichbar ist oder eine Batterie leer ist und kann dir einen Zustand aktiveren. Dann kannst du dir eine Automation einrichten, die bei Aktivierung des Zustands eine Benachrichtig aufs Handy schickt. Genauso habe ich mir das auch selbst eingerichtet.
