Relais Fälschung?
scottos
Ich habe heute ein neues Relais von A….n erhalten und habe mich gleich über die Verpackung gewundert. Etikette aber unversehrt, also vielleicht wird auch an der Verpackung gespart.
Nach dem Einbau klickt das Relais zwar munter vor sich hin, schaltet aber nicht (gegen ein anderes Relais im Verbund getauscht, wo alles reibungslos läuft).
Hatte von Euch jemand schon mal so etwas? Verpackung schon mal gesehen?
scottos
18 ANTWORTEN 18
Außer das die Verpackung an einer Ecke etwas zerfetzt ist, sieht die ganz normal aus. Was gefällt dir daran nicht?
Mit einem anderen Bosch Relais funktioniert es an exakt gleicher Stelle?
Das war natürlich ich beim Öffnen…
so herum habe ich es nicht getestet. Habe das neue Relais an einer Stelle angeschlossen, an der ich schon ein Relais verwende und sonst alles klappt, da hat es nicht funktioniert.
Alle Verpackungen bisher waren rundherum weiß und erst innen (ohne Etikette) dann braun…
Die Packungen werden zum Glück immer Ressourcenschonender.
Hier mal vom Bewegungsmelder II [+M] , auch alles braune Pappe, innen wie außen.
Ich würde nicht von einer Fälschung ausgehen.
SuKu
Nicht dein ernst?!?! Bewegungsmelder II [+M] ist aber erst ab März 26 verfügbar, oder? Hier sollte unbedingt Bosch Smart Home gegen diese Forgery vorgehen!
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Der ist echt, habe auch einen. Der Bewegungsmelder II [+M] war im September kurze Zeit verfügbar, war aber schnell ausverkauft und nun gibt es wohl Lieferschwierigkeiten.
Die Poweruser haben außerdem jeweils ein Exemplar vorab erhalten.
SuKu
😄 was muss ich machen damit ich auch ein Power-User werde und gleich den Bewegungsmelder II [+M] erhalte? 😄
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Zusatzinfo: das Relais soll dann einen relativ alten Garagentormotor schalten (Tousek TT60/K3), bei dem alles inkl. Taster auch läuft.
Beschreibe mal den Anschluss ausführlicher. Ich würde einen Verdrahtungsfehler nicht ausschließen.
scottos
Danke für die Info.
Verdrahtung beim ersten Garagentor (bei dem es funktioniert) habe ich so gemacht. Denke den Screenshot hab ich aus dem Forum… weiß aber nicht mehr genau
Das ist richtig und funktioniert lt. deiner Aussage auch.
Aber wie ist das neue Relais angeschlossen? Eins-zu-Eins getauscht hast du die Geräte ja nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Die gute Nachricht: hab alles durchgemessen, das Relais arbeitet korrekt. Nur mein Torantrieb will nicht.
der Impulstaster ist dort angeschlossen, wo er lt Plan sein soll und funktioniert auch. Ich setze das Relais dazwischen, Taster geht, übers Relais tut sich nichts.
Das Relais darf nicht "dazwischen", sondern muss mit beiden Tasterdrähten (also die Klemmen des Arbeitskontakts) parallel zu den beiden Drähten des konventionellen Tasters angeschlossen werden.
Hast du das so gemacht?
Danke, werde ich auch noch ausprobieren.
Beim anderen Garagentor habe ich einfach Drähte zum Taster und Drähte zum Relais direkt an der Platine des Motors angeschlossen. Da funktioniert es hervorragend. War meine bevorzugte Variante, weil ich beim Taster keinen Strom für das Relais habe…
Melde mich mit Erkenntnissen.
Mach mal bitte Fotos oder Skizzen, damit das raten ein Ende hat.
Beim "dazwischen schalten", wie ich es verstehe, dürfte auch der konventionelle Taster nicht mehr funktionieren.
Genau das ist nicht "dazwischen geschaltet", sondern parallel angeschlossen. Genau so soll es sein.
Wie hast du das Relais denn konfiguriert? Es muss stromlos geschlossen sein. Auch wenn das von der Begrifflichkeit her keinen Sinn macht.
@scottos Hoffentlich nicht vom Flüsschen Warehouse. Es gibt hier immer wieder Probleme mit Geräten aus dieser Quelle.
Kann man nicht pauschalisieren. Wenn schon Amazon (denn es gibt deutlich bessere Shops), dann möglichst Warehouse um Retouren eine Chance zu geben. Schon mehrfach für Technikgeräte genutzt, z.B. TV und Eyes Außenkamera II. Und noch nie Probleme mit den Geräten gehabt.
CHP
Primär werden diese doch über den bei Amazon vertretenden Bosch Store angeboten.
@scottos hast Du das Relais korrekt konfiguriert? Kannst du bitte die Einstellungen hier mal mal teilen?
