am 22. November 2025 21:07
Ich habe heute ein neues Relais von A….n erhalten und habe mich gleich über die Verpackung gewundert. Etikette aber unversehrt, also vielleicht wird auch an der Verpackung gespart.
Nach dem Einbau klickt das Relais zwar munter vor sich hin, schaltet aber nicht (gegen ein anderes Relais im Verbund getauscht, wo alles reibungslos läuft).
Hatte von Euch jemand schon mal so etwas? Verpackung schon mal gesehen?
scottos
am 22. November 2025 21:29
Außer das die Verpackung an einer Ecke etwas zerfetzt ist, sieht die ganz normal aus. Was gefällt dir daran nicht?
Mit einem anderen Bosch Relais funktioniert es an exakt gleicher Stelle?
am 22. November 2025 21:40
Das war natürlich ich beim Öffnen…
so herum habe ich es nicht getestet. Habe das neue Relais an einer Stelle angeschlossen, an der ich schon ein Relais verwende und sonst alles klappt, da hat es nicht funktioniert.
Alle Verpackungen bisher waren rundherum weiß und erst innen (ohne Etikette) dann braun…
am 22. November 2025 21:49
Die Packungen werden zum Glück immer Ressourcenschonender.
Hier mal vom Bewegungsmelder II [+M] , auch alles braune Pappe, innen wie außen.
Ich würde nicht von einer Fälschung ausgehen.
am 24. November 2025 11:11
Nicht dein ernst?!?! Bewegungsmelder II [+M] ist aber erst ab März 26 verfügbar, oder? Hier sollte unbedingt Bosch Smart Home gegen diese Forgery vorgehen!
am 24. November 2025 11:52
Der ist echt, habe auch einen. Der Bewegungsmelder II [+M] war im September kurze Zeit verfügbar, war aber schnell ausverkauft und nun gibt es wohl Lieferschwierigkeiten.
Die Poweruser haben außerdem jeweils ein Exemplar vorab erhalten.
am 24. November 2025 16:50
😄 was muss ich machen damit ich auch ein Power-User werde und gleich den Bewegungsmelder II [+M] erhalte? 😄
am 22. November 2025 21:42
Zusatzinfo: das Relais soll dann einen relativ alten Garagentormotor schalten (Tousek TT60/K3), bei dem alles inkl. Taster auch läuft.
am 22. November 2025 21:51
Beschreibe mal den Anschluss ausführlicher. Ich würde einen Verdrahtungsfehler nicht ausschließen.
am 22. November 2025 22:27
Danke für die Info.
Verdrahtung beim ersten Garagentor (bei dem es funktioniert) habe ich so gemacht. Denke den Screenshot hab ich aus dem Forum… weiß aber nicht mehr genau
am 23. November 2025 14:21
Das ist richtig und funktioniert lt. deiner Aussage auch.
Aber wie ist das neue Relais angeschlossen? Eins-zu-Eins getauscht hast du die Geräte ja nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.
am 23. November 2025 22:58
Die gute Nachricht: hab alles durchgemessen, das Relais arbeitet korrekt. Nur mein Torantrieb will nicht.
der Impulstaster ist dort angeschlossen, wo er lt Plan sein soll und funktioniert auch. Ich setze das Relais dazwischen, Taster geht, übers Relais tut sich nichts.
am 24. November 2025 09:22
Das Relais darf nicht "dazwischen", sondern muss mit beiden Tasterdrähten (also die Klemmen des Arbeitskontakts) parallel zu den beiden Drähten des konventionellen Tasters angeschlossen werden.
Hast du das so gemacht?
am 24. November 2025 10:02
Danke, werde ich auch noch ausprobieren.
Beim anderen Garagentor habe ich einfach Drähte zum Taster und Drähte zum Relais direkt an der Platine des Motors angeschlossen. Da funktioniert es hervorragend. War meine bevorzugte Variante, weil ich beim Taster keinen Strom für das Relais habe…
Melde mich mit Erkenntnissen.
am 24. November 2025 13:42
Mach mal bitte Fotos oder Skizzen, damit das raten ein Ende hat.
Beim "dazwischen schalten", wie ich es verstehe, dürfte auch der konventionelle Taster nicht mehr funktionieren.
Genau das ist nicht "dazwischen geschaltet", sondern parallel angeschlossen. Genau so soll es sein.
Wie hast du das Relais denn konfiguriert? Es muss stromlos geschlossen sein. Auch wenn das von der Begrifflichkeit her keinen Sinn macht.
am 23. November 2025 05:16
@scottos Hoffentlich nicht vom Flüsschen Warehouse. Es gibt hier immer wieder Probleme mit Geräten aus dieser Quelle.
am 23. November 2025 12:30
Kann man nicht pauschalisieren. Wenn schon Amazon (denn es gibt deutlich bessere Shops), dann möglichst Warehouse um Retouren eine Chance zu geben. Schon mehrfach für Technikgeräte genutzt, z.B. TV und Eyes Außenkamera II. Und noch nie Probleme mit den Geräten gehabt.
am 23. November 2025 15:28
Primär werden diese doch über den bei Amazon vertretenden Bosch Store angeboten.
24. November 2025 05:34 - bearbeitet 24. November 2025 05:41
@scottos hast Du das Relais korrekt konfiguriert? Kannst du bitte die Einstellungen hier mal mal teilen?
