Yale Linus 2 unboxing
Schon am Donnerstag kam das neue Yale Linus 2 bei uns an, aber erst heute bin ich dazu gekommen, es in Betrieb zu nehmen.
Ansichten der Verpackung:
Nach öffnen des Siegels hatte ich ganz schön Mühe, den inneren Karton aus der sehr eng sitzenden äußeren Verpackung zu kriegen, ohne diese zu zerstören.
Danach direkt erster Vergleich mit dem Yale Linus 1:
Weiter geht es mit dem Auspacken, rechts ist der neue Akku zu sehen:
Im weißen Karton befindet sich das Installationsmaterial und weitere Informationen:
Neu dabei: ein Yale NFC-Dot (das runde Teil).
Die Abdeckung des L2 lässt sich nach unten abziehen:IMG_0466.jpeg
Der gelbe Schieber gehört zur neuen Verriegelung auf der Grundplatte:
Auf der Rückseite sieht man die beiden Schieber, die in die Bügel der Grundplatte greifen:
Die Grundplatte ist für Euro Zylinder und 22 mm Rundzylinder (Schweiz) geeignet, da sich die neue Klemmeinheit für Eurozylinder demontieren lässt, siehe Imbus-Schrauben auf der Rückseite:
Die Klemmung auf dem Zylinder erfolgt jetzt über einen Klemmmechanismus mit einer Schraube, nicht mehr über 3 Madenschrauben, wie beim L1:IMG_0471.jpeg
Zusätzlich gibt es eine kleine Schraube, die das L2 auf der Grundplatte sichert (siehe Installatonsteile und Markierung „Security screw“ auf der Rückseite des L2).
Auf gehts an die Inbetriebnahme, durch scannen des QR in der Yale Home App:
IMG_0472.jpegIMG_7103.pngIMG_7104.pngIMG_7105.pngIMG_7106.pngIMG_7107.pngIMG_7108.png
und so weiter, habe hier nicht jeden Schritt dokumentiert.
Jetzt geht es an die mechanische Montage. Vergleich der beiden Grundplatten. Die sind in etwa gleich groß (links L2, rechts L1).
Um die neue Grundplatte über den Zylinder zu kriegen, musste ich die Klemmung mit einem Schraubenzieher leicht öffnen, da sie ohne nicht drauf ging.
Danach ließ sie sich leicht mit dem beiliegen Imbus fixieren.
Weiter geht es in der Yale Home App, hier ist dann auch die Sicherheitsschraube beschrieben:
Die DoorSence Position hat sich verändert, so das ich den alten umbauen muss:
L2 mit Doorsence 1 Position:
Weiter geht’s in der App:
Als erstes wurde direkt eine neue Gerätesoftware installiert, das hat ca. 5 Minuten gedauert.
Nach dem Kalibrierungsprozess (gleiche Schritte wie beim L1), kam die WLAN Einrichtung. Die Yale Bridge, wie beim L1 ist nicht mehr erforderlich.
Damit war das Schloss eingerichtet, Softwareversion 0.11.4.
Ein erster Test zeigte einen deutlich schnelleren Schließvorgang. Das Geräusch der beiden Schlösser werde ich in Kürze mal vergleichen.
Das Koppeln mit dem SHC II erfolgte völlig problemlos:
Das Koppeln mit HomeKit funktioniert allerdings leider auch mit der neuen Software noch nicht. Weder über scannen des QR noch über iPhone ans Schloss halten. Dieses Funktion soll aber demnächst nachgereicht werden.
Da wir unseren Zugang über HomeKit steuern, werde ich solange wieder das L1 installieren.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Typen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1 PB4
29 ANTWORTEN 29
Danke für deinen Vergleich.
Kannst du mal bitte messen welchen Durchmesser der Dot hat. Habe das nirgends gefunden.
@Christopher Der Dot hat einen Durchmesser von 38 mm und ist, inkl. Klebepad 6 mm dick.
Anlernen lässt er sich in den Einstellungen des L2:
Seit der Installation habe ich wiederholte Abbrüche der WLAN Verbindung zum L2.
Das L2 hängt ungefähr 4 m vom Router entfernst.
Ich habe dazu ein Ticket beim Yale Support gemacht.
Hört sich nicht gut an. Bin eigentlich am überlegen auch eins zu bestellen.
@Christopher Seit 3 h steht die WLAN-Verbindung ohne weitere Abbrüche, werde ich weiter beobachten.
Die Bedienung über die BSH App hat problemlos funktioniert.
Zwischenzeitlich hat sich die Gerätesoftware auf 1.0.4 aktualisiert.
WLAN-Abbrüche hatte ich seit gestern Nachmittag nicht mehr.
Auch mit SW 1.0.4 klappt die Integration in Apple HomeKit noch nicht. Ich schätze das hängt noch in der Zertifizierung bei Apple fest, ähnlich wie teilweise die BSH Geräte. Das ist halt der Preis für die Sicherheit.
Da die HomeKit-Unterstützung noch fehlt, habe ich erst mal wieder das L1 montiert.
Dabei ist mir aufgefallen, wozu die gelbe Lasche am Akkupack des L2 dient:
Mit ihr kann man den Akku aus dem Schloss ziehen:
MartinS
Hallo @Geomo ,
öffnet sich die Schlossfalle, wie beim Vorgänger, schon beim Entriegeln?
@Geomo Hat sich erledigt, ich habe es gefunden. 😊
Steirer
Habe jetzt auch das neue Yale, funktioniert soweit.
Sperren und entsperren über die Bosch App funktioniert, leider das Öffnen der Schlossfalle nicht - beim Drücken der Schaltfläche gibt das Schloss ein Geräusch von sich, die Tür springt aber nicht auf.
Mit der  Yale App funktioniert es aber problemlos, gibt es da eine Lösung?
Gibt es schon Neuigkeiten zu Deinem Problem?
Danke für die Nachfrage, hier geht es weiter:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/yale-linus-2-t%C3%BCr-mit-bosch-app-...
Leider bisher noch keine Lösung gefunden, dafür ein weiteres Problem aufgetaucht 🤔
Scotty
Hi,
soweit ich das verstanden habe, soll das L2 nur Matter bekommen…über eine HomeKit Integration konnte ich nirgends etwas finden. (Ich selber bin auch noch nicht auf die „neue“ HomeKit Architektur umgestiegen, weil es immer noch so ist, dass einige Funktionen und vorgefertigte Automationen versch. Hersteller nicht funktionieren, da hab ich keinen Bock drauf!
Hab aber mal ne Frage zu dem Linus 2: funktioniert es nur mit dem Smart Home Controller 2 oder auch mit dem der ersten Generation?
@Steirer Drücken welcher Schaltflächen?
@Scotty Die Verbindung zum BSH System funktioniert über die Cloud und sollte auch mit dem SHC I funktionieren. Die HomeKit Integration wird, nachgereicht, so steht es in den News zum L2 bei Yale.
@Scotty Nein, es gab einigen Mailverkehr vom Yale Support. Wegen der aktuell noch fehlenden HomeKit-Unterstützung nutzen wir aktuell unser L1 weiter.
Neue Informationen zur Einbindung des L2 in HomeKit. Das wird aber erst über das Matter Update für das L2 kommen.
Hallo in die Runde,
ihr findet unter diesem Thread die neueste Rückmeldung dazu.
TripleT
muss mal blöd fragen, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Schlössern...wird es zur zweiten Version mal einen Fingerabdruckscanner geben? Das fand ich richtig gut...
@TripleT Genaure Informationen zum Linus 2 findest Du bei Yale Home.
Das neue Linus hat WLAN und benötigt keine Bridge mehr, außerdem ist es schneller und ein Dot wird mitgeliefert.
