Dienstag
Hallo Zusammen,
ich habe fünf BSH Zwischenstecker kompakt [M+] über Thread in Home Assistant eingebunden. Bei allen fünf habe ich das Problem, dass sie nach ein paar Wochen ohne Vorwarnung offline gehen. Es hilft dann nur herausziehen, wirklich einen Moment warten und dann wieder rein stecken.
Es können keine Verbindungsprobleme sein (ich hatte die letzten Wochen zwei Stecker direkt neben dem HA Connect ZBT-2) und auch bei allen anderen Zwischensteckern (Eve und IKEA) habe ich das Problem nicht. Seit ich genug andere Thread Router habe bleibt das Netzwerk auch stabil wenn die BSH Zwischenstecker offline gehen.
Da in der Regel mehrere BSH Zwischenstecker gleichzeitig abstürzen und dabei häufig sogar genau die, die ich gleichzeitig reingesteckt/neu gestartet hatte, ist ein Software Fehler in den Steckern wahrscheinlich. "Wach halten" über HA Automatisierungen hilft nicht und ansonsten habe ich keine Idee mehr. Vielleicht jemand anders?
Dirk
PS: Zwischenstecker kompakt [M+] kann man nicht als Thema für einen neuen Beitrag auswählen
Dienstag - zuletzt bearbeitet Dienstag
@dirkwenig sind die Zwischenstecker kompakt [+M] auf dem aktuellen Firmwarestand?
Dienstag
Falls ich das nicht ausreichend klar gemacht habe; die Zwischenstecker sind direkt mit HA und nicht über den Umweg Matter via Bridge oder BSH Plugin eingebunden. Laut HA ist die Version mit Firmware: 1.00.09 aktuell. Zumindest über Home Assistant kann ich also nicht updaten. Vielen Dank!
@dirkwenig Nutzt Du die Tschamm Integration? Diese hat einen deutlich höheren Funktionsumfang als die Standard BSH Integration.
Dienstag
@dirkwenig die aktuelle Version der Zwischenstecker kompakt [+M] ist 2026.10.4.
Dienstag
Da ich weder ein Update bisher manuell gestartet habe noch mitbekommen habe, dass sich die Plugs automatisch updaten, ist es unwahrscheinlich, dass die eine aktuelle Firmware haben. Ich kann ja aber die [+M] Geräte - die ja genau für den Betrieb ohne SHC gedacht sind - jetzt immer umpairen auf den SHC um dann ein Update machen zu können. Das führt die ja ganze [+M] Produktlinie ad absurdum.
Dienstag
Für die Anbindung HA<->SHC<->Plugs nutze ich die. Aber darum geht es hier nicht; es geht um die direkte Verbindung von HA<->Plugs über Matter via Thread, die ich parallel dazu laufen habe mit [+M] Plugs.
Dienstag
@dirkwenig schau mal bitte hier zum Thema frei verfügbare Updates.
gestern
Danke, aber das könnte wenn dann nur für die alten Geräte eine Lösung sein.
Dienstag
Hi @dirkwenig .
Ich habe das gleiche Problem. Auch schon paar mal im Forum erwähnt. @Geomo Die Matter Software wird auch am SHC nicht aktualisiert. Dafür muss ein eigene Update für Matter kommen. Und die Integration wird für den weg über Thread nicht benötigt.
Der selbe Stecker hat aber auch schon über Zig🐝 die Verbindung verloren. Was auch andere User schon mal angemerkt hatten. Bis jetzt ist mir kein Fix bekannt.
gestern
Dass die Matter Software auch am SHC nicht aktualisiert wird ist ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank!
gestern - zuletzt bearbeitet gestern
Moin @dirkwenig
Die +M Zwischenstecker haben anscheinend generelles Problem.
Bug ist bekannt. Auf den Fix warte ich schon lange…
Schau mal hier (BugReport für Nutzung mit SHC2)
gestern
Danke, das ist ein guter Hinweis. Hätte sonst nochmal drüber nachgedacht die mit dem SHC zu pairen und dann darüber zu schalten. Das ergibt ja dann aber keinen Sinn und ich kann mir den Aufwand sparen. Danke nochmal!
gestern
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Das ist ja wie in dunkelsten Smarthome Zeiten 😉 Habe die jetzt nur noch an drei Luftentfeuchtern hängen, weil die Hardware dafür einzigartig ist. Wenn dann aber wegen schlechter Software die Entfeuchter nicht mehr abgeschaltet werden können und im Zweifel durchlaufen, bringt einem ja die sicherste Hardware nichts. Dann bekommen sie ihr Gnadenbrot zum Schalten der Weihnachtsbeleuchtung.
