Anzeige in der Kachel welches Zenario aktiv ist
Tomiraider
Es wäre schön wenn in den Kacheln anzeigt werden könnte,  welches Zenario gerade aktiv ist bzw. ausgelöst wurde, so wie bei den Zuständen.
Es ist klar das mehrere Zenarien gleichzeitig parallel aktiv sein können, dann sollte immer das letzte markiert sein.
Ich verwende Zenarien, die die gleichen Einstellungen verwenden und wüsste gern welches aktiv ist.
Eventuell kann die Markierung aktiviert oder deaktiviert werden kann.
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte 1/2, Rolladensteuerung 2, Universalschalter 1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder 1, Twist, Relais, Dimmer
Szenarien können nicht "aktiv" sein, sie nehmen nur einmalig bestimmte Einstellungen vor.
Was Du tun kannst: Zustände erstellen, die bei Aktivierung Automationen auslösen, die dann die gewünschten Einstellungen vornehmen (direkt oder durch Auslösung eines Szenarios). Die Zustände kannst Du zu den Favoriten hinzufügen. Wenn Du in den Automationen dann noch jeweils alle anderen Zustände deaktivierst ist immer genau einer aktiv.
