Modelle und Symbole vom BSH-System erfassen
Stefan71242
Ich bin dabei die Modelle vom BSH-System alle zu erfassen (ModellMapping), habe aber nicht alle BOSCH Smart Home Modelle verfügbar vor Ort, z.B. Innenkamera II, Außenkamera II oder den neue Bewegungsmelder II (den ich gerne kaufen würde, aktuell aber ja nicht verfügbar ist).
Aktueller Stand:
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_ModellMapping.ini
Wäre prima, wenn mir jemand z.B. über Postman, dann folgende Ergebnisse zukommen lässt:
GET {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/
GET {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/services/xxx
Beispiel für MICROMODULE_DIMMER als Ergebnis für {shc_api}}/devices/{{device_id}}/ :
    "@type": "device",
    "rootDeviceId": "64-da-a0-40-93-e2",
    "id": "hdm:ZigBee:94ec32fffe95a06d",
    "deviceServiceIds": [
        "CommunicationQuality",
        "PowerSwitch",
        "ChildProtection",
        "Keypad",
        "ElectricalFaults",
        "MultiLevelSwitch",
        "DimmerConfiguration",
        "SwitchConfiguration"
    "manufacturer": "BOSCH",
    "roomId": "hz_7",
    "deviceModel": "MICROMODULE_DIMMER",
    "serial": "94EC32FFFE95A06D",
    "profile": "GENERIC",
    "iconId": "ip_lamp_candle",
    "name": "Dimmer Sauna",
    "status": "AVAILABLE",
    "childDeviceIds": [],
    "supportedProfiles": [],
    "installationTimestamp": 1768573369421
Dann wäre die Abfrage für {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/services/xxx z.B.
GET {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/services/CommunicationQuality
GET {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/services/PowerSwitch
GET
{{shc_api}}
/devices/{{device_id}}/services/ChildProtection
usw.
Beim Symbolmapping
 würde ich mich freuen, wenn mir jemand fehlende Icons mitteilen kann:
https://www.smart-home-center.info/downloads/BOSCH_Smart_Home_SymbolMapping.ini
Bitte keinen Vorschlag, ich könnte mir fehlende Modelle Online bestellen, testen und zurückschicken.
Das ist für mich keine Option 😊.
Danke vorab für jede Mithilfe 👋🤓
tobo123
Hallo Stefan, welche genauen Geräte fehlen dir denn? Dann kann ich dir gerne die API-Antworten zukommen lassen, falls noch gebraucht.
Stefan71242
Hallo @tobo123 , vielen Dank für deine Nachfrage und Unterstützung 😊👍. Was mir noch definitiv fehlt sind die Innenkameras, die Aussenkamera II und der neue Bewegungsmelder II (den ich längst bestellt hätte, wenn dieser lieferbar wäre).
Schau dir mal das Modellmapping an; da kann man nachschauen, welche ich bereits implementiert habe:
Du kannst das Smart Home Center auch einfach mal downloaden, entpacken (keine Installation nötig, da portable Version) und dann die Ersteinrichtung durchlaufen lassen. Danach kann man in den Kacheln oder im Ordner Konfiguration in der Datei BOSCH_Smart_Home_Geräte.ini nachschauen, ob eine Modellangabe fehlt und mir mitteilen (dann bräuchte ich nur, z.B. per Postman, mal einen Auszug der Device- und aller Services-Daten  👋🤓
Also Innenkameras, die Außenkamera II und den Bewegungsmelder II habe ich auch nicht,
dafür aber die Lichtsteuerung II, eine Bosch-Waschmaschine, Rauchwarnmelder II, Ledvance-Licht und das Heizkörperthermostat II ohne +M. Das scheint alles in deinem Mapping zu fehlen. Ich schicke dir das per PM, der übersteigt hier den Rahmen.
