REST API BatteryLevel
Stefan71242
Bei (fast) allen Geräten/Modellen ist bei den REST-API Services der BatteryLevel vorhanden.
Eine Abfrage per GET (Postman) bringt aber nicht wirklich die "Erleuchtung":
GET {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/services/BatteryLevel:
    "@type": "DeviceServiceData",
    "id": "BatteryLevel",
    "deviceId": "hdm:ZigBee:000d6f0012f11e0c",
    "path": "/devices/hdm:ZigBee:000d6f0012f11e0c/services/BatteryLevel"
oder
GET {{shc_api}}/devices/{{device_id}}/services/BatteryLevel/state
1
Im Postman habe ich im Header auch den Key Accept = application/json gesetzt;
ändert am Ergebnis aber nichts.
Kennt jemand den Grund dafür bzw. wie man den Batteriestatus per REST-API abfragen kann? 👋🤓
Ich denke mal die Rest-API gibt 1 (ok) und 0 (low) raus.
Stefan71242
Hallo @M_Rapske , leider nein, denn 1 kommt sehr oft, wenn kein Inhalt vorhanden ist. Der Code in der Response ist 204 Kein Content (hatte ich vergessen zu erwähnen 😯).
Wäre schön, seitens BOSCH eine Info zu erhalten 😊.
Stefan71242
Hallo @SebastianHarder ,
wenn ich das hier https://github.com/tschamm/boschshcpy
richtig lese, dann kann mittels der Python API Schnittstelle - unter anderem - der Batterielevel abgerufen werden. Sind da die Daten immer aktuell - wie oben beschrieben - oder werden diese auch nur, wie bei der REST-API, aus dem Cache des BSH-Controllers gelesen?  👋🤓
