REST-API: Statuswechsel bei Automationen und Zustände
Stefan71242
Hallo @SebastianHarder,
über die REST-API kann man bei den Zuständen den Status wechseln mit:
{{shc_api}}/userdefinedstates/{{user_defined_state_id}}/state    (true oder false)
Das funktioniert auch 🤗
Bei Automationen finde ich in der REST-API Dokumentation leider nichts, obwohl diese ja auch einen Status haben:
Probiert habe ich es mit
{{shc_api}}/automation/rules/{{user_defined_state_id}}/state
und mit
{{shc_api}}/automation/{{user_defined_state_id}}/state
Beide Varianten (jeweils PUT / POST) funktionieren leider nicht (Fehler 404).
Gibt es das aktuell bei Automationen (noch) nicht oder übersehe ich da was in der REST-API Dokumentation?  Das Auslösen einer Automation ("automation/rules/{{user_defined_state_id}}/trigger) funktioniert 👍.
Viele Grüße, Stefan 👋🤓
Stefan71242
Ok, hat sich erledigt. Über das GET habe im Postman gesehen, dass es nicht  der state-Wert (true/false) ist wie bei den Zuständen, sondern der enabled-Wert (true/false) bei Automationen (Einheitliche Strukturen haben echt Vorteile 😉; schöne Grüße an die Entwickler) und damit funktioniert es 🤓👍
    "@type": "automationRule",
    "id": "25dba5e5-409a-42b7-a213-05dd9ccc22da",
    "name": "Alarm Bewegungsmelder Flur KG",
    "enabled": false,
"automationTriggers":
            "type": "MotionDetectorMotionDetectedTrigger",
            "configuration": "{\"motionDetectorId\":\"hdm:ZigBee:000d6f0011fb5c55\"}"
    "automationConditions": [
            "type": "TimePeriodCondition",
            "configuration": "{\"startTime\":\"00:00\",\"endTime\":\"05:00\"}"
    "automationActions": [
            "type": "CustomPushNotificationAction",
            "delayInSeconds": 0,
            "configuration": "{\"message\":\"Bewegungsmelder im Keller Flur hat ausgelöst\"}"
    "conditionLogicalOp": "AND"
Es müsste auch noch einen Endpoint /enabled geben, an den man „true“/„false“ im Body schicken kann.
