Liebe Homies,
ab heute verteilen wir ein neues System-Update auf eure Smart Home Controller. Es steht allen Usern voraussichtlich ab 16.07.2024 zur Verfügung. Ab voraussichtlich 23.07.2024 verteilen wir eine neue
Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android).
Versionsnummern:
Bosch Smart Home Android App
Bosch Smart Home iOS App
10.22.3864-495
10.22.3580
10.22.0 (9400)
Wie ihr seht, waren unsere Teams fleißig für euch. Darauf dürft ihr euch freuen:
NEUE FUNKTIONEN
  • Favoriten
    Automationen und Zustände können nun zu Favoriten hinzugefügt werden.
    Automationen lassen sich dadurch wie Szenarien manuell auslösen. Vorhandene Bedingungen werden dabei ignoriert.
    Zustände werden so auch für Nutzende mit eingeschränkten Zugriffsrechten zugänglich.
  • Android Auto
    Über den Bildschirm eines Android Auto-kompatiblen Fahrzeugs können nun ebenfalls Automationen manuell ausgelöst und Zustände umgeschaltet werden.
  • Timer für die Raumtemperatur
    Über einen Timer in der App kann die Raumtemperatur für eine begrenzte Dauer geändert werden. Nach der eingestellten Dauer geht die Temperatur auf den alten Wert zurück oder der pausierte Zeitplan wird wieder aktiv.
  • Timer für Zwischenstecker, Relais und Lichtsteuerung
    Über einen Timer in der App können die Geräte für eine begrenzte Dauer eingeschaltet werden. Nach der eingestellten Dauer gehen die Geräte wieder aus oder der pausierte Zeitplan wird wieder aktiv.
VERBESSERUNGEN
  • Lichtsteuerung, Licht-/Rollladensteuerung II genutzt als Lichtsteuerung, Relais (im „An/Aus“-Modus), Zwischenstecker, Zwischenstecker kompakt
    Die Geräte können direkt über die jeweilige Kachel in den Favoriten an- und ausgeschaltet werden.
    Bei Zwischensteckern und Lichtsteuerungen wird außerdem die aktuelle Leistungsaufnahme auf der Kachel angezeigt.
  • Android App
    Die Verbindung über ein fremdes WLAN wird nun spürbar schneller hergestellt.
  • Heizkörperthermostat II
    Bei einem Defekt des Motors beim Heizkörper-Thermostat II wird nun eine Meldung angezeigt.
  • Neue Firmware
    Für die Geräte Dimmer, Relais und Zwischenstecker kompakt ist jeweils eine neue Firmware verfügbar, die eine mögliche Sicherheitslücke schließt.
  • Matter/Smart Home Controller II
    Nach dem Aktivieren der Matter-Funktion, lässt sich nun auch nach Schließen und erneutem Öffnen der App der Pairing-Code ablesen, solange dieser noch gültig ist (10 min).
  • Allgemein
    Neueste Sicherheitsupdates für den Smart Home Controller / Smart Home Controller II und die Bosch Smart Home App.
BUG FIXES
  • Yale Linus® Smart Lock
    • Den Fehler, bei dem Yale Linus Smart Lock mit bestimmter Konfiguration nicht aufgeschlossen werden konnte, haben wir behoben.
  • Dienst: Temperaturabfall
    • In seltenen Fällen wurde der Standardwert nicht angenommen, wenn dieser zuvor in einem anderen Raum definiert wurde. Das haben wir gelöst.
    • Der Dimmer nahm eine geänderte Helligkeit nicht an, wenn das Gerät zu diesem Zeitpunkt aus war. Das haben wir behoben.
    • Luftfeuchtigkeitswerte (Raumthermostat) zwischen System und Matter waren abweichend. Das haben wir behoben.
  • Datenmigration Bosch Smart Home Controller auf den Bosch Smart Home Controller II
    • Die Datenmigration vom Bosch Smart Home Controller auf den Bosch Smart Home Controller II konnte unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen werden. Das haben wir behoben.
  • iOS App
    • Das Layout-Problem beim Einstellen eines Zeitfensters bei der Raumtemperatur haben wir gelöst.
  • Android App
    • Automationen: Layout-Verbesserung bei der Konfiguration der Aktion für das Raumklima.
  • Texte
    • Der Beschreibungstext bei der Nutzung der Raumtemperatur in einem Szenario wurde überarbeitet.
    • Dienst Temperaturabfall: Der Beschreibungstext wird nun permanent angezeigt.
    • Zwischenstecker kompakt: Den Beschreibungstext des Profils "Standard" haben wir angepasst.
  • Behebung häufiger Absturzursachen.
WEITERE HINWEISE
  • Optionale Bluetooth® Zugriffsberechtigung der App. (Vorbereitung auf zukünftige Kopplungsoptionen der Geräte.)
  • Neue Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bug-Fixes sind erst nach der Installation des Controller- und des App-Updates verfügbar. Bitte beachten Sie, dass das App-Update später und in Wellen verteilt wird.
Energiemanager von Bosch
Bosch Thermotechnik GmbH
Bosch Energiemanager:
Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/energiemanager-von-bosch/id1356150050
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.emma.bosch
Buderus MyEnergyMaster
Apple App Store: https://apps.apple.com/de/app/buderus-myenergymaster/id1356152000
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.emma.buderus
NEUE FUNKTIONEN
  • Lademodus für Elektrofahrzeuge "SMART": Priorisiert das Laden mit Solarenergie, ergänzt durch Batterie/Netzstrom, um sicherzustellen, dass Ihr Auto zur Abfahrtszeit vollständig auf die gewünschte Reichweite geladen ist.
VERBESSERUNGEN
  • Verbindungsmonitoring: Stellt einen sicheren Gateway-Zugang und Betrieb der Wärmepumpe sicher, mit schneller Weiterleitung zum Relogin.
WEITERE HINWEISE
  •  Aktualisierung der Nutzungsbedingungen: Verbesserte Klarheit und Konformität für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Release-Informationen und weitere Details
Du hast Fragen oder Anmerkungen zu unserem System-Update? Dann verwende hierzu gerne den dafür vorgesehenen Beitrag: Deine Fragen zum System-Update vom 15.07.2024
Die aktuellen Release Notes findet ihr heute im Laufe des Tages auch auf unserer Webseite.
Danke, dass ihr euch auf dem Laufenden haltet! Happy Release Day!
