VERFÜGBARKEIT:
Ab heute verteilen wir ein neues System-Update auf alle Smart Home Controller. Am Dienstag, den 21.11.2023, steht es allen Kund*innen zur Verfügung. Ab Mittwoch, den 29.11.2023, verteilen wir eine neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android). Am Mittwoch, den 06.12.2023, steht diese für alle Kund*innen bereit.
VERSIONSNUMMERN:
Bosch Smart Home Android App
Bosch Smart Home iOS App
  • 10.18.3249-29469
  • 10.18.3249-29524
10.18.3284
10.18.0 (9319)
NEUE FUNKTIONEN
  • Apple HomeKit
    Der Bosch Smart Home Controller / Bosch Smart Home Controller II unterstützt nun weitere Geräte und ermöglicht damit die Einbindung in Apple HomeKit:
    • Raumthermostat
    • Raumthermostat II
    • Wassermelder
Hinweis: Es  werden die über das Raumthermostat / Raumthermostat II messbaren Daten, wie Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit, in Apple HomeKit angezeigt.
In der Bosch Smart Home App kann das Raumthermostat / Raumthermostat II die Soll-Temperatur für alle in einem Raum befindlichen Heizkörper-Thermostate einstellen. Diese Funktionalität kann in Apple HomeKit nicht abgebildet werden.
  • Benutzerdefinierte "Zustände"
    Mit der neuen Funktion "Zustände" lassen sich Automationen nun noch besser an eigene Bedürfnisse und Alltagssituationen anpassen. Individuelle "Zustände" können in der App (de-)aktiviert werden und lassen sich in Automationen als Auslöser, Bedingung und Aktion nutzen.
    In der App zu finden unter: "Szenarien" > "Zustände".
VERBESSERUNGEN
  • Firmware
    • Relais
      Für das Relais ist eine neue Firmware (v2.07.00) verfügbar, die verschiedene Bugfixes und Verbesserungen enthält:
      • Behebt einen Fehler, bei dem der erste Tastendruck nach dem Deaktivieren der Kindersicherung ungültig war.
      • Das Identifizierungsverhalten für Apple HomeKit wurde verändert.
    • Zwischenstecker
      Für den Zwischenstecker ist eine neue Firmware (PSM 2.22.8) verfügbar, die neueste Sicherheitsupdates enthält.
    • Lichtsteuerung Unterputz
      Für die Lichtsteuerung Unterputz ist eine neue Firmware (BSM 1.22.8) verfügbar, die neueste Sicherheitsupdates enthält.
  • Zwischenstecker / Zwischenstecker kompakt
    Für den Zwischenstecker/ Zwischenstecker kompakt wurden Verbesserungen und Erweiterungen vorgenommen:
    • Es wurde eine Option hinzugefügt, um das Verhalten nach einem Stromausfall zu definieren.
  • Relais
    Beim Relais kann nun bei der Konfiguration des Schalters neben "Wippschalter" und "Taster" auch die Option "keinen Schalter" ausgewählt werden.
  • Universalschalter und Dimmer
    Der Dimmer lässt sich jetzt auch über einen Universalschalter oder Universalschalter II steuern.
  • Twist und Licht-/Rollladensteuerung II
    Die Öffnungsposition der Licht-/Rollladensteuerung II (genutzt als Rollladensteuerung) kann nun auch als Jalousie oder Markise über den Twist gesteuert werden.
  • Zeitpläne
    Für die Geräte Lichtsteuerung Unterputz/ Licht-/Rollladensteuerung II (genutzt als Lichtsteuerung), Relais (genutzt im An-/Aus-Modus), Zwischenstecker/Zwischenstecker kompakt wurde die Benutzeroberfläche zum Erstellen und Bearbeiten von Zeitplänen überarbeitet.
  • iOS App
    Der QR-Code-Scanner wurde verbessert.
  • Allgemein
    Neueste Sicherheitsupdates für den Smart Home Controller/ Smart Home Controller II und die App.
BUG FIXES
  • Smart Home Controller / Smart Home Controller II
    • In wenigen Fällen konnte der Smart Home Controller (auch bei funktionierender Internetverbindung) kein Update erhalten. Dies wurde behoben.
    • In seltenen Fällen kam es bei der Systemdatenübertragung von Smart Home Controller auf Smart Home Controller II zu Problemen. Dies wurde behoben.
    • Behebung häufiger Probleme mit dem Lizenzserver bzw. der initialen Kommunikation mit Apple Homekit.
  • Heizkörper-Thermostat / Heizkörper-Thermostat II
    • In Fällen wurden Heizkörper-Thermostate auf eine falsche Temperatur gesetzt, wenn sich diese im manuellen Modus befanden und ein Fenster geöffnet und geschlossen wurde. Dies wurde behoben.
    • In wenigen Fällen konnten Thermostate nicht ausgeschaltet werden, wenn sich der zugewiesene Raum in der Heizpause befand. Dies wurde behoben.
  • Heizkörper-Thermostat II
    • Das Heizkörperthermostat II war nach einem Firmwareupdate in manchen Fällen nicht mehr erreichbar und musste neu angelernt werden. Dies wurde behoben.
  • Steuerung der Raumtemperatur
    In Fällen, in denen der Boost-Modus über ein Szenario deaktiviert werden sollte, konnte dies in bestimmten Gerätekonstellationen nicht ausgeführt werden. Dies wurde behoben.
  • Zwischenstecker kompakt
    Ein nicht installiertes Firmwareupdate des Zwischenstecker kompakt führte bei der Installation von Folgeupdates zu Problemen.
     Dies wurde behoben.
  • Android App
    • Licht-/Rollladensteuerung II
      Licht-/Rollladensteuerung II kann nun über die Android App wieder zur Steuerung von Jalousien verwendet werden.
    • Heizkörper-Thermostat / Heizkörper-Thermostat II, Raumthermostat / Raumthermostat II, Raumthermostat Fußbodenheizung / Raumthermostat II 230 V
      Das Kopieren von Zeitplänen in andere Räume konnte teilweise nicht durchgeführt werden, wenn sich zu viele Räume mit Heizkörper-Thermostaten im System befanden. Dies wurde behoben.
    • Smarte Tipps
      Nutzer erhielten "Smarte Tipps" obwohl sie dies in der App deaktiviert hatten. Dies wurde behoben.
  • iOS App
    • Szenarien
      Bei iPads fehlte für kurze Zeit die Schaltfläche "Zurück" beim Erstellen eines neuen Szenarios mit der Aktion "Raumtemperatur" und dessen Konfiguration durch Auswahl eines benutzerdefinierten Zeitplans. Dies wurde behoben.
    • Bewegungsmelder, Twinguard, Twist
      Es konnte bei diesen Geräten zu einem Anzeigefehler beim Signalstärketest kommen.
    • iPad
      Einige Anzeige-Elemente auf dem iPad im Zusammenhang mit der Raumtemperatur-Steuerung wurden korrigiert.
    • Allgemein
      Das letzte Update verwendete die Standard-iOS-Töne für Benachrichtigungen anstelle der Bosch-Töne. Dies wurde behoben.
  • Apple HomeKit
    Das Raumthermostat II 230 V wurde in Apple HomeKit nicht angezeigt und konnte nicht gesteuert werden, wenn es sich in der Heizpause befand.
  • App generell
    • Raumnamen auf Gerätekacheln innerhalb eines Raums werden nicht mehr angezeigt, da der Raumname bereits im Titel ersichtlich ist.
    • Behebung diverser Anzeigefehler beim Betrieb im Querformat
    • Behebung häufiger Absturzursachen
WEITERE HINWEISE
  • Generell
    • Aktualisierung diverser Open-Source-Bibliotheken.
    • Einige Funktionen sowie bestimmte Verbesserungen und Bugfixes sind erst nach der Installation des Controller-Updates sowie des App-Updates verfügbar.
Release-Informationen und weitere Details
Weitere Informationen und spezifische Details zum anstehenden Bosch Smart Home System-Update findest du in den Release Informationen auf unserer Webseite.
Du hast Fragen oder Anmerkungen zu unserem System Update? Dann verwende hierzu gerne den dafür vorgesehenen Beitrag Deine Fragen zum System Update vom 20.11.2023.
Happy Release Day!
2 Kommentare
AKUTALISIERUNG vom 21.11.2023:
Wir verteilen die neue Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android) bereits früher! Wir starten am Dienstag, den 28.11.2023. Die App steht dann am Mittwoch, den 29.11.2023, allen Kund*innen zur Verfügung.
Zum Hintergrund:
Mit der App-Version 10.17 oder älter ist es aktuell nicht möglich von einem Smart Home Controller (mit Version 10.18.x) die Datenübertragung zu einem Smart Home Controller II zu starten. Erst mit dem bevorstehenden, hier angekündigten App-Update auf die Version 10.18 wird dies wieder möglich sein. Wir bitten um Entschuldigung.
WICHTIGER HINWEIS zu "Geräte schalten sich um Mitternacht plötzlich aus":
Liebe Homies,
in den vergangenen Tagen haben sich User hier in der Community gemeldet. Ihre Zwischenstecker oder andere Geräte hatten sich plötzlich um Mitternacht ausgeschaltet. Danke für euer Feedback! Offensichtlich sich ein Fehler bei den Zeitplänen eingeschlichen. Mit dem nächsten Update, das wir Ende Januar 2024 ausrollen, stellen wir das gewohnte Verhalten wieder her.
Bis dahin hilft folgender Workaround:
Wir empfehlen dir, den Zeitplan „Manuell“ zu wählen. Klicke in der Bosch Smart Home App auf die Kachel des gewünschten Geräts, gehe in den Zeitplänen auf den Reiter „Manuell“.
Folgende Geräte sind betroffen:
  • Lichtsteuerung (Gen. I)
  • Licht-/Rollladensteuerung II (genutzt als Lichtsteuerung)
  • Relais (genutzt im An-/Aus-Modus)
  • Zwischenstecker/Zwischenstecker kompakt
Danke für euer Verständnis!
