Automation Abzugshaube mit Abluft bei Betrieb Holzofen/Kachelofen
Das von Ihnen angeforderte Video wurde nicht gefunden.
Loui
Explorer Homie
Haben in der Küche eine Dunstabzugshaube mit Abluft und im Wohnzimmer einen Holzofen.
Entsprechend geltender Vorschriften darf die Abzugshaube nur in Betrieb sein, wenn der Ofen aus ist, oder für den Luftaustausch Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Wären alle Fenster zu und der Ofen in Betrieb, würde es dazu führen. Dass durch den Kamin des Ofens "Frischluft" angesaugt wird und entsprechend die Wohnung verraucht.
Durch möglicherweise entstehendes Kohlenmonoxyd könnte dies sogar tödliche Folgen haben.
Entsprechend wurde die Abzugshaube mit einem Zwischenstecker versehen und alle Fenster mit Sensoren. Die Abzugshaube lässt sich dank der Automation jetzt nur einschalten, wenn mindestens ein Fenster in der Küche oder dem Wohnzimmer (sind ohne Türen über den Flur verbunden) offen/gekippt ist.
Wenn weitere Fenster geöffnet werden beeinflusst dies die Automation nicht. Die Abzugshaube wird erst vom Strom getrennt, wenn das letzte Fenster geschlossen wird. Es stört also auch nicht, wenn man ein in die Automation integriertes Fenster öffnet und wieder schließt, so lange ein weiteres geöffnet ist.
Abzug an 1Abzug an 1Abzug an 2Abzug an 2
Abzug aus 1Abzug aus 1Abzug aus 3Abzug aus 3Abzug aus 3Abzug aus 3
Kommentare
Selina
Hallo @Loui
herzlichen Dank für das Teilen dieser wirklich sehr nützlichen und vielleicht sogar lebensrettenden Automation!
Selina
