Bewegungsmelder defekt?
Tomiraider
Ich habe mir einen gebrauchten Bewegungsmelder gekauft, dazu eine neue Batterie 123A.
Den Bewegungsmelder habe nach Youtube-Aneitung zurückgesetzt. Aber leider bekomme ich keine Verbindung.
Nach dem Reset wird erst die LED grün, dann blinkt sie kurz ganz schnell orange und geht dann aus.
Dann blinkt die LED alle 2-3 Sekunden in rot kurz auf.
Hat jemand eine Idee?
Ist der Bewegungsmelder defekt?
Gruß Tom
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte V1, Rolladensteuerung V2, Universalschalter V1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder
Hast du während dem Orange drücken den Knopf hinten losgelassen und kruz darauf wieder gedrückt, bis es grün leuchtet?
So wie im Video.
Batterie raus 》Knopf gedrückt halten 》 Batterie rein 》warten bis gelb blinkt.
Bitte genau nach Anleitung vorgehen. Des Zurücksetzen ist machmal etwas störrisch und man muss es mehrfach probieren, bis es funktioniert. Erst wenn es "Grün" leuchte, war der Reset erfolgreich. Bitte Geduld und peinlich genau die Anleitung beachten. Viel Erfolg!
Dann loslassen und wieder drücken bis grün.
Danke für die Hilfe. Der Bewegungsmelder ist ja zickig.
Das mit dem Reset könnte man auch etwas einfacher gestalten.
Nach mehrfachen Anläufen hat es funktioniert.
