Bosch Series 6 Waschtrockner bricht beim trocknen ab - Verkrustung, Fehlercode?
multiverse42
unser Waschtrockner macht seit Kurzem Probleme beim Trocknen. Das Programm startet ganz normal, aber irgendwann stoppt das Gerät plötzlich mitten im Trocknungsvorgang.
Modell: Bosch Series 6 (WNG24440/03 - FD: 0211 - Type: WNAD63)
Meine Fragen:
  1. Wie kann man bei diesem Modell das Servicemenü aufrufen, um eventuell hinterlegte Fehlercodes auszulesen? Leider habe ich dazu keine Information finden können.
  2. Ich habe das Lüftergehäuse und den Heizkanal geöffnet und dort harte, krustige Ablagerungen (Kalk?, Waschmittelreste?) entdeckt. Kann dies dazu führen, dass das Gerät wegen Überhitzung oder mangelndem Luftstrom abbricht? Wie entstehen diese harten Verkrustungen genau? Siehe Bild unten. Flusen gab es wenige, die habe ich entfernt.
  3. Ist diese Verkrustung im Kanal tatsächlich ein Problem, oder sollte man das einfach so lassen, weil es auch so funktionieren müsste? Falls ersteres, wie löst und entfernt man diese festen Verkrustungen am besten, ohne die Kunststoffteile oder die Mechanik im Kanal zu beschädigen?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
(Leider habe ich kein Bild vom Heizkanal gemacht.)
1 ANTWORT 1
An besten wendest du dich an den Service von Bosch Home, dem Bereich der Haushaltsgeräte..
Hier in der Smart Home Community geht es nicht um die Haushaltsgeräte im engeren Sinne, sondern nur rudimentär, wenn es um die smarte Vernetzung als Partnerdienst geht.
