Einrichten von Alarm
Peter-0815
Habe Tür Fenster kontakt 2. Jetzt wollte ich das die Lampe die ich am Stecker Komackt angeschlossen habe wenn der Alarm auslöst an geht. Wie kann ich das machen.
Der Zwischenstecker Kompakt lässt sich nicht direkt in das Alarmsystem integrieren. Was du aber zusätzlich machen kannst ist folgende Automation
Wenn
Fenster 1 geöffnet wird oder Fenster 2 geöffnet wird oder ...
und
Alarmsystem Aktiviert ist
dann
Zwischenstecker ein
@Peter-0815 Für die Akarmfunktion benötigst Du auch noch einen Rauchwarnmelder. Der Zwischenstecker Kompakt lässt sich nicht als visueller Alarm einbinden.
Du kannst das aber über eine Automation lösen. Wenn Alarm an und Fenster wird geöffnet, dann Zwischenstecker an.
Wofür braucht es hier einen Rauchwarnmelder? Geht wunderbar ohne, wenn man keine Sirene braucht.
Die Automationidee stimmt so leider auch nicht, denn WENN Alarmsystem... gibt es leider nicht.
Also entweder per Automation genau anders herum:
WENN Fenster geöffnet wird
UND Alarmsystem aktiv ist
DANN Zwischenstecker einschalten
Oder du nutzt z.B. ein Smartes Relais mit Verwendungszweck "Leuchte". Dieses kannst du direkt im Dienst Alarmsystem konfigurieren. Hier gibt's eine Übersicht was alles verwenden werden kann.
Wenn
und
dann
Zwischenstecker ein
Danke für die Info. Funktioniert alles gut.
