Eyes Außenkamera II
Zwochi
Hallo, habe zwei oben Kameras erworben, können aber nicht installiert werden. Die eine Kamera blickt nach dem drehen nicht blau, bei der anderen kommt immer die Meldung , Verbindung mit Netzwerk BOSCH_CAM_BFF8 fehlgeschlagen. Es gibt bei mir dieses Netzwerk nicht, habe im Vorfeld aber alle Daten des Homenetzwerk eingegeben. Hat jemand eine Idee bzw. kennt das Problem? Beste Grüße
Bei nicht blau blinkender LED beim drehen hat bei anderen einfach warten schon geholfen. Nach etwas Zeit ging es wohl. War das nicht bei dir so, @Christopher ?
Zum anderen Problem: Verbindung mit Netzwerk BOSCH_CAM_BFF8 fehlgeschlagen
Das ist das eigene Netzwerk der Kamera, also deren SSID.
Mir kommt das Problem bekannt vor: Vergleiche mal diesen Name mit der SSID, die auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Kamera steht und dem beiliegenden Aufkleber.
Bei mir lag ein falscher Aufkleber bei, und es wurde somit immer versucht eine andere, gar nicht in meinem Besitz befindliche, Kamera anzulernen. Mit dem Aufkleber an der Kamera hat es funktioniert. Der ist korrekt.
Korrekt. Bei mir kam das blaue blinken bei ersteineinrichtung auch nicht. Habe die Kamera 20 min in dem Schritt verweilen lassen und dann klappte es beim drehen.
Hallo, die Kamera hängt jetzt schon 3 Tage und das blaue Licht will einfach nicht leuchten.
Wir werden es noch einmal abklemmen und neu anklemmen, vielleicht geht es ja dann.
Danke für die Info.
Danke, das werde ich heute noch einmal überprüfen.
@Zwochi Das Kamera Modul bitte beim Anlernen ganz nach unten ausrichten.
Hallo, wir haben Iphone 15 pro und die FritzBox Cable 6660. Gestern hat er kurz das Netzwerk Bosch_Cam gefunden und dann war es wieder weg. Hole mir sicherheitshaber heute ein Repaeter, vielleicht liegt es ja wirklich an der Netzwerkverbindung. Wir haben unser unser Netzwerk von 5 auf 2,4 umgestellt. Auf jedenfall schon einmal Danke.
