Heizkörper Thermostat 1 läsdt sich nicht anlernen
Type86
Ich verwende einen Homecontroller und 5 Thermostate der 1. Generation und ein Raumthermostat. Nach dem Umzug konnte ich alles anlernen bis auf 1 Thermostat. Bei dem blinkt nch jedem Reset das Funksymbol und darunter ein Ausrufezeichen rechts blinkt eine Uhr. Aber dies ist nur bei diesem der Fall. Anlernen lässt er sich nicht. Zum Test habe ich ein angelerntes Thermostat entfernt und hinzugefügt. Das funktioniert problemlos auch in größerer Entfernung.
@Type86 Hat die LED nach dem Reset grün geleuchtet? Ein Reset wäre beim Umzug in eine andere Wohnung überhaupt nicht nötig gewesen. Einfach den Controller an das neue LAN anschließen hätte gereicht.
Danke für die Antwort. Den Reset habe ich nur gemacht da der Controller nur dieses Thermostat nicht erkannt hat. Und nch dem Reset hat es grün geleuchtet.
mazeza
Welchen QR-Code hast du verwendet zum Anlernen , da gab es mal Probleme mit dem beigelegten QR-Code der im Batteriefach funktionierte dann.
@Type86 Hast Du die Batterien mal länger raus gelassen? Hast Du mal neue Batterien verwendet?
Hast Du versucht ihn im Raum mit dem Controller anzulernen?
Wie alt ist der Thermostat?
