am 05. Oktober 2025 12:41
Hallo, ich verzweifle an dem einen Heizkörperthermostat II.
Es zeigte niedrige Batterieladung an, also habe ich neue Batterien eingelegt. Nun zeigte es schon wieder niedrige Batterieladung. Nochmal gewechselt, aber die Meldung geht nicht weg.
Ich habe verschiedene neue Batterien, verschiedener Hersteller ausprobiert.
Sie sind richtig gepolt.
Haltbarkeit der Batterien noch mehrere Jahre.
Ich habe das Gerät mehrmals resettet und auch in der App neu eingerichtet.
Das hat aber alles nichts gebracht. Das Gerät gibt sich mit den neuen Batterien einfach nicht zufrieden.
Insgesamt bin ich gerade ziemlich sauer, da das jetzt das zweite Gerät dieser Generation ist, dass nach etwa zwei Jahren Betriebsdauer nicht mehr ordentlich funktioniert.
Hatte eigentlich auch Qualität gehofft, als ich mich für das Bosch-System entschieden habe.
Was kann ich noch tun, damit es wieder ordentlich anzeigt, damit die Meldung verschwindet?
am 05. Oktober 2025 16:12
Ich bin gerade auf die Lösung gekommen.
Es ist mir etwas peinlich - wer lesen kann...
Mich hat der Wechsel der Meldung zwischen den Räumen stutzig gemacht, denn das erste war jetzt wieder in Ordnung.
Die Meldung betraf das Raumthermostat, nicht die Heizkörperthermostate🙈
Ich habe ihm heute einen anderen Raum zugeordnet, deshalb wechselte die Meldung das Zimmer.
Batterien getauscht und die Meldung ist weg 🙈🙈🙈
am 05. Oktober 2025 12:55
Ich nehme an, du hast verschiedene klassische Alkaline Batterien getestet (?). Also keine Akkus, Lithium-Batterien und ähnliches. Auf solche Typen sind die Thermostate nicht parametriert.
Beim Verkäufer reklamieren wäre die einfachste Lösung. Wenn noch möglich. Du kannst auch immer hier ein Garantieersuchen adressieren.
am 05. Oktober 2025 16:06
Ja, ganz normale Batterien.
Die Garantie ist abgelaufen.
Jetzt zeigt das nächste Gerät (aber ein II +M) mit neuen Batterien an, dass die Batterieladung schwach wäre.
Das hätte sogar noch Garantie, aber es scheint dann nicht am Einzelgerät zu liegen.
