Rauchmelder piept 3 mal
Mbeuke
Ein Rauchmelder (neu) piept in noch nicht ganz definierbaren Abständen drei mal hintereinander. Dann ist wieder ruhe.
Ist jemandem dieses Phänomen bekannt?
Es gibt in de App keine Hinweise oder Alarme.
Danke für eure Unterstützung.
15 ANTWORTEN 15
Dr_Ahnungslos
Ohne es sicher zu wissen, könnte es eine leere Batterie sein..?
B374
Was sagt denn die App im Messagecenter?
Leider nichts.
Rauchmelder Hilfe
Würde mich auch an den Service wenden
Die Nummer steht ganz unten auf der Hilfe Seite:
0080084376278
Mbeuke
Die Hotline sagte das ich dem Melder mal reinigen (ausblasen / aussaugen) soll. Wenn dann immer noch das Problem auftritt wird der Melder ausgetauscht.
Danke für eure Hinweise!
Ui, hängt der in einer staubigen Umgebung?
Kannst Du mal ein Bild von den Schlitzen senden?
Der Melder ist neu. Habe ich am 17.12.2021 gekauft. Daher ist da nicht zu sehen.
Hast Du das dem Support auch gesagt? Ich denke, das wird auf einen Austausch hinaus laufen.
Der Hotline Mann wollt wissen ob beim piepen auch die rote LED leuchtet. Da ich in der Regel nicht den ganzen Tag unter dem Melder sitze, konnte ich ihm das leider nicht sagen. Daher hat er erst einmal die anderem Maßnahmen angeregt.
Sollte es noch einmal piepen, muss ich halt nochmal anrufen.
Hab grad mal meine alten Tickets durchwühlt. Mir wurde gesagt, dass das 3x Piepen mit einer verschmutzen Rauchkammer zusammenhängt. Daher passen auch die Maßnahmen mit dem sauber pusten ganz gut.
Tidy
Hatte das Problem letztes Jahr auch, die Amazon-Rezensionen sind voll von Beschwerden über Fehlalarme der Bosch Smart Home Rauchmelder, scheint ein typisches Problem zu sein. Neben dem Hinweis der Reinigung hatte die Hotline nicht viel zu bieten, außer der Anmerkung, dass der TwinGuard weniger anfällig für Fehlalarme ist. Bin aus der Garantie raus, Austausch geht bei mir also nicht. Seit zwei Monaten ist das Problem allerdings auch nicht wieder aufgetaucht. Vielleicht gab's n Firmware-Update...
Wir haben seit Jahren 8 Rauchwarmelder im Einsatz und hatten das Problem noch nie.
Das ist sehr schön, bringt aber den Leuten mit den Problemen nichts 😉
