Raum Thermostat
sandra2
Raum Thermostat schaltet sich immer aus und ich kann es nicht mehr einschalten
8 ANTWORTEN 8
Kannst du unter Dienste - Klimamanager - Heizpause & Kühlen wieder einschalten.
Aber interessant ist eher was zum Abschalten führt. Hast du eine Automation oder Szenario, was in Frage kommen könnte?
Ami
wird im gleichen Raum ein offenes Fenster erkannt?
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 31 Ledvance/Osram/Hue-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Bei der Lüftungserkennung würde "Low" und ein Fenstersymbol angezeigt werden.
In der Überschrift schreibst du Raum Thermostat. Hast du ein Raumthermostat II im Einsatz?
Durch das drücken des Drehrads kann man glaube ich die Heizung in den Pause Modus versetzen. Eventuell wird der Knopf ausversehen gedrückt.
sandra2
ich glaube es kommt vom Automation "lüften - Heizung aus"...habe 3 Bewegungsmelder in 3 Räumen, wenn 1 Fenster geöffnet wird, soll die Heizung in allen Räumen ausgeschaltet werden...das funktioniert auch, aber nach dem Schließen wird die Heizung nicht wieder aktiviert, was aber notwendig wäre...
LG Sandra
Du musst auch für das schließen eine Automation erstellen, die wieder den Heizmodus aufruft. Hast du das gemacht? Gerne Screenshots teilen.
Wenn du Fensterkontakte nutzt, bietet sich aber auch der integrierte Dienst "Nachhaltiges Lüften" an.
statt zweiter Automation würde ich eher die erste löschen und den integrierten Dienst nutzen.
Die Dienste funktionieren aber nicht Raumüberfreifend.
