am 11. Mai 2022 19:43
Bei Wechseln des WLAN auf meine Fritzbox 7590 AX schlägt die Verbindung fehl.
Kennt jemand das Problem ?
Einrichtung mit einem anderen Router funktioniert und der Rest vom Smart Home system funktioniert auch an der Fritzbox.
am 11. Mai 2022 20:29
Deaktiviere das 5GHz Netz für den Wechsel. Dann sollte es klappen.
am 11. Mai 2022 20:38
Daran liegt es nicht, habe ich auch probiert.
am 11. Mai 2022 20:48
Ortungsdienste aktiviert für die Kamera App?
am 11. Mai 2022 21:05
Standortfreigabe ist aktiviert.
Wie gesagt mit einem alten DLink Router funktioniert die Camera, sobald ich in das Wlan der Fritzbox wechseln will ist schluss.
am 12. Mai 2022 12:29
Gleiches Problem hatte ich auch!
Meine Lösung:
1. Hotspot mit einem Handy starten
2. Mit einem zweiten Gerät die Kamera einrichten und mit dem Hotspot wlan verbinden
3. Updates und Konfiguration abschließen
4. in der App den Button WLAN Wechsel auswählen
5. FRITZ!Box wlan verbinden
6. Kamera vollzieht den wechsel
mittlerweile 5 mal gemacht und es hat immer genau so funktioniert.
am 12. Mai 2022 16:33
Daran liegt es nicht.
am 12. Mai 2022 16:56
Das mag sein aber damit geht es. Mit einer normalen 7590 klappt es normal und einfach. Bei der 7590AX geht es aktuell nur mit diesen Trick. Das Problem scheint dabei die moderne FritzBox und das alte WLAN Funkmodul in den Kameras zu sein.
am 12. Mai 2022 17:31
Ich hab es mehrmals probiert, selbst mit einfachen Passwort,
Ich probier es morgen mal mit einem extra Mini Wlan Router. Ansonsten bleibt vor lauter Frust nur die Rücksendung und das Warten auf eine neue Generation von Camera.
am 12. Mai 2022 18:10
Nicht das Passwort ist das Problem. Nur dein Router. Daher ein anderes WLAN Gerät nehmen, verbinden und wlan umändern. Mach es wie ich es beschrieben habe und es klappt. Ich habe wie du davor gehangen und nur der Weg brachte mich ans Ziel.
am 12. Mai 2022 19:48
Genau ,anders gehts momentan nicht mit der AX
am 17. September 2022 20:46
Der Tipp ist gut - wir mussten diesen Umweg über den mobilen Hotspot nutzen, weil der Firmware-Update beim Einrichten einer neuen Kamera mit einem spanischen Router nicht funktionierte. Mit einem Smartphone-Hotspot konnten wir die Kamera einrichten und dann mit der App das WLAN wechseln - man braucht dazu aber - wie beschrieben - ein zweites Gerät, z.B. ein Tablet.
am 20. Mai 2024 19:48
Bei IOS gibt es nicht den Button ins WLAN wechseln.
Die Kamera funktioniert nur über Hotspot derzeit
am 20. Mai 2024 20:11
Habe den Button gefunden…kompliziert zu finden
am 20. Mai 2024 21:04
WLAN Wechsel hat nicht funktioniert oder muss man den QR Code zusätzlich scannen?
am 13. Mai 2022 00:13
Ich habe seit zwei Wochen auch die 7590 AX. Jedoch ist noch ein Repeater 1750E dazwischen. Da habe ich keine Problem erkennen können.
am 13. Mai 2022 06:50
ich betreibe 2 Kameras. Bei einer keine Probleme, die andere geht mehrmals am Tag offline um sich kurz darauf wieder mit dem WLAN zu verbinden (2-10min). Router ist ein e FRITZ!Box 7590AX. Vorher hatte ich eine FRITZ!Box 7490, da kam es anfänglich zu ähnlichen Problemen, war dann aber irgendwann nicht mehr der Fall. Komisch ist, das nur eine der beiden Kameras betroffen scheint….
am 13. Mai 2022 13:24
Über einen Fritz!Repeater 1160 bekomme ich endlich die Verbindung mit der Fritz!Box. Sobalt dieser entfernt wird ist wieder Ruhe. Ich werde bei gelegenheit es nochmal ohne probieren, evtl. auch noch einmal die Camera zurücksetzen.
am 13. Mai 2022 13:31
So klappt es auch nicht. Die Kamera hat ja ein „Problem“ mit dem WLAN der AX. Es muss zwingend!! Ein anders wlan sein, ein Hotspot von Handy zum Beispiel. Wenn die Kamera dann läuft in der App das wlan ändern auf die FRITZBox. Klappt mit Sicherheit.
am 13. Mai 2022 13:34
Hast Du es denn mal mit dem Handyhotspot probiert, wie oben schon mal beschrieben?
