28. Dezember 2021 00:56 - bearbeitet 28. Dezember 2021 01:12
am 28. Dezember 2021 10:08
Du betreibst deine Fußbodenheizung mit welchem Heizsystem?
28. Dezember 2021 10:36 - bearbeitet 28. Dezember 2021 10:37
230 Volt Verkabelt, auf den einzelnen Heizkreisen sitzen Strawa Stellantrieb EGO-M30 230 V M30 x 1,5 mm 2110210002.
28. Dezember 2021 11:57 - bearbeitet 28. Dezember 2021 12:01
Du betreibst deine Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe! Richtig?
am 28. Dezember 2021 14:31
Hallo @Jonas , kannst du ein paar mehr Angaben machen? Geht es hier ausschließlich um Raumthermostate für Fußbodenheizung oder nutzt du auch noch Heizkörperthermostate? Handelt es sich um ein Buderus / Junkers Heizsystem, das du mit deinem Bosch Smart Home System verknüpft hast? Falls ja, sind die (Raum-)Thermostate alle ein und demselben Heizkreis zugeordnet? Deine Thermostate sind ja im Automatikbetrieb. In diesem Fall greift das Zeitprogramm an allen im Heizkreis befindlichen Thermostaten. Was das Klicken angeht: Unser Raumthermostat lernt in der ersten Zeit nach Inbetriebnahme, wie lange die Ventile am Stellantrieb geöffnet/geschlossen werden müssen, um die Soll-Temperatur zu halten. Daher wirst du immer wieder ein Klicken des Relais im Raumthermostat Fußbodenheizung hören.
am 28. Dezember 2021 20:23
also ist es eine Wolf Gasheizung mit Warmwasserspeicher. Das System ist nicht eingebunden, sondern läuft noch ganz analog. Es ist ein Heizkreis, der auf die zwei Etagen gesplittet ist. Der Vorlauf ist aber der gleiche, nur ein Strang geht nach oben und einer bleibt eben unten. Es sind zwei Fußbodenheizkreisverteiler wie oben auf dem Bild verbaut.
Ich nutze ausschließlich die Raumthermoste an der Wand und das in 10 Räumen. Sobald ein Thermostat angeht, gehen die anderen innerhalb von wenigen Sekunden automatisch mit an.
am 28. Dezember 2021 21:52
Du solltest dich eher mit dem hydraulischen bzw. thermischen Abgleich beschäftigen.https://www.haustechnikdialog.de/Forum/2/Fussbodenheizung
am 28. Dezember 2021 22:40
Ein Hydraulischer Abgleich wurde vom Fachunternehmen gemacht. Es geht mir darum, warum die Thermostate, obwohl in verschiedenen Räumen, alle zur gleichen Zeit angehen. Selbst wenn Raum A 21,5 Grad hat und Raum B 22,1, gehen beide Thermostate fast zeitgleich an.
am 28. Dezember 2021 23:09
Wenn du einen thermischen Abgleich machst, dann brauchst du keine Stellantriebe und die Effizienz deiner Anlage wird gesteigert.
am 29. Dezember 2021 14:02
@Jonas wir würden gerne einen Blick in das Systemprotokoll deines Bosch Smart Home Controllers werfen, um ein genaueres Bild zu erhalten. Kannst du dich mit deinem Anliegen noch einmal an service@bosch-smarthome.com wenden und uns die Mac-Adresse deines Controllers notieren? Bitte auch ein Systemprotokoll hochladen. Dazu über die Smart Home App in den Menü-Punkt "Mehr" gehen, dann "System" -> "Systemprotokoll" und "Systemprotokoll senden". Ich danke dir.
