29. April 2022 13:41 - bearbeitet 29. April 2022 13:58
Der smarte Rauchwarnmelder für perfekten Rundumschutz – informiert und alarmiert zuverlässig, auch bei Einbruch.
Mit seiner vielseitigen Funktionsweise ist der Rauchwarnmelder II mehr als ein Must-have:
bei einer Rauchentwicklung oder einem Einbruch in deinem smarten Zuhause informiert dich die Sirene vor Ort. Sollte niemand zuhause sein, so wirst du per App benachrichtigt. In Kombination mit anderen Bosch Smart Home Geräten ist damit für einen perfekten Rundumschutz gesorgt.
Was ist neu bei unserem Rauchwarnmelder II?
Du möchtest mehr über unseren Rauchwarnmelder II erfahren? Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.
am 11. Mai 2022 14:22
verlockend zu lesen das es neue Rauchwarnmelder gibt, mit austauschbarer Batterie und einer Lösung für die beim Vorgänger leider viel zu oft auftretenden Fehlalarme. Weniger verlockend ist allerdings: Nun wieder (In meinem Fall „Keller, EG, 1OG, 2OG“) vier Rauchwarnmelder für knapp 320€ zu kaufen und die alten in die Ecke zu donnern (Wurden für den ca. selbigen Betrag vor 2 Jahren erworben).
am 18. Mai 2022 09:33
Hallo Bosch Team,
sind die Deckenhalterungen vom Rauchmelder 1 zum neuen Modell kompatibel?
Wäre schön wenn man diese bei einem Austausch einfach montiert lassen könnte...
am 18. Mai 2022 09:41
Hallo @Zdministrator, schau gerne einmal in diesen Beitrag. Dort wurde deine Frage bereits beantwortet. Viele Grüße, Sabrina
am 24. Mai 2022 17:35
nach welchem Prinzip funktioniert der Rauchmelder? Optischer Rauchmelder oder Wärmedifferenzialmelder oder beides?
am 25. Mai 2022 16:59
Hi @Michael01, hier ein Auszug aus den FAQs: "Der Bosch Smart Home Rauchwarnmelder II arbeitet nach dem photoelektrischen Streulichtprinzip. Eine Lichtquelle schickt kontinuierlich Lichtstrahlen in die Messkammer des Rauchwarnmelders. Normalerweise verfehlen die Lichtstrahlen die dort installierte Fotozelle. Sind jedoch Rauchpartikel in der Luft, werden die Lichtstrahlen gestreut und können von der Fotozelle erfasst werden. Bei Überschreitung eines Grenzwertes wird Rauchalarm auslöst."
am 27. Mai 2022 11:49
Liebes BSH Team,
der neue Rauchmelder II ist euch gut gelungen.
Schade ist nur das er die Temperatur im Raum nicht aufnimmt.
Gruß
karl-Heinz
am 27. Mai 2022 11:53
am 27. Mai 2022 12:50
Danke für die Antwort,
ja ich habe mehrere Twinguart im Einsatz, aber z.B. im Keller usw. sind die Twinguart zu hochwertig.
An dieser Stelle aber mal kurz erwähnt, der Twinguart erfasst die Temperaturen zeigt diese aber in der Raum Kachel nicht an.
Gruss
Marin60
am 06. Oktober 2022 20:59
Heute habe ich den Rauchwarnmelder II erhalten und installiert. Leider ist der Rauchwarnmelder II nicht im Apple Home Kit sichtbar. Woran kann das liegen. Einen Rauchwarnmelder I habe ich bereits vor einem Jahr installiert und dieser ist im Apple Home Kit App sichtbar und lässt sich auch mit Szenen versehen. Kann mir einer helfen?
am 06. Oktober 2022 21:32
Kommando zurück der Rauchwarnmelder hatte sich digital ins Arbeitszimmer verkrümelt. Alles gut.
am 16. November 2023 20:19
Gibt es die Möglichkeit beim Rauchwarnmelder II auch wie bei TwinGuard einen Voralarm einzuschalten? Da die Rauchmelder verknüpft sind macht das Sinn und ist ja softwareseitig sicherlichbproblemlos möglich.
am 20. November 2023 15:27
Hallo @Tschogi,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Diese Funktion steht beim Rauchwarnmelder II nicht zur Verfügung.
