Temperaturfühler für Raumthermostate II
Gerade zufällig im Shop gesehen:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/temperaturfuehler-fuer-ra...
Wurde soweit ich weiß noch nicht offiziell angekündigt und ist auch noch nicht bestellbar, aber immerhin nun gelistet. Bleibt zu hoffen, dass die softwareseitige Integration bald besser wird.
10 ANTWORTEN 10
Es geht voran. Aber 25€ ist ein stolzer Preis.
Stolze Preise im Bosch Smart Home-Shop sind jetzt nicht wirklich überraschend. Dafür bekommst Du den dann auch im Bosch-Karton und mit 10 Seiten Sicherheitshinweisen in 8 Sprachen! 😅
Beim Wandschalter habe ich mit mehr wie 14€ gerechnet.
Je nach Kabellänge und Schutzklasse ist das für eine fertige Konfektion gar nicht so teuer. Zehn Meter oder mehr und IP65 aufwärts würde ich aber schon erwarten. Diese Details fehlen leider noch.
Mittlerweile ist die Anleitung online. 4 Meter, IP67, Messbereich -10 bis +70 °C.
Dann finde ich den Preis stolz. Und weshalb auf -10 °C beschränkt? Ändert sich danach der Widerstand etwa nicht mehr 😅 Damit taugt es immernoch nicht als Außenthermometer.
fdobbert1
Kennt einer die Parameter vom Fühler? NTC 10k@25*!
DerRödl
Auch wenn das Thema schon "etwas" älter ist, danke für den Fund in den unendlichen Weiten der Bosch Lagerwelten!
Meine Frage an euch,
Kann man dieses Sensor-Kabel auch in den frischen Estrich legen?
Ich renovieren, saniere und restauriere unser neues, altes Haus und stehe demnächst, (relativ, je nach Geldbeutel, Zeit und Dringlichkeit der Aufgabenstellungen meiner Frau), davor im Bad die Fliesen abzuklopfen (GBH 5-40 DCE, meine Welt...) und eine elektrische Fußbodenheizung, nebst Zentralheizkörper, zu installieren.
Zusammenfassung:
Kann man den Sensor feucht einbauen und bringt das was, oder habe ich da einen Denkfehler und bringe die Raumtemperatursteuerung durcheinander, da der Zentralheizkörper schon jetzt einen Bosch HK II M+ besitzt?
Schon jetzt mal Danke fürs lesen!
Gruß,
DerRödl
Ob man den Sensor "feucht" einbauen kann, kann ich dir leider nicht beantworten. Du kannst aber grundsätzlich auch andere Zwei-Draht Sensoren gleicher Spezifikation verwenden. Also NTC 10 kOhm, wobei der B-Wert nach wie vor leider unbekannt ist.
Im Raumthermostat kannst du dann einstellen, ob die Raumtemperatur nach der Messung dieses externen Sensors geregelt werden soll oder nicht.
Bedeutet dann aber, dass nicht nur deine elektrische Fußbodenheizung danach regelt, sondern auch das HKT II am Heizkörper. Für eine separate Regelung der Fußbodenheizung müsstest du den Raum im System in separate Räume teilen.
Herzlichen Dank ST!
Ich laß mir das jetzt mal durch den Kopf gehen.
Ich denke das mit den 2 separaten (virtuellen) Räumen macht absolut Sinn!
Merci aus Bayern,
DerRödl
