Bezeichnung der Thermostate
KatjaB
Wir haben in einem Raum verschiedene Thermostate. Wie finde ich im Nachhinein heraus, welche Nummer welches Thermostat hat bzw. welches jetzt den Batteriewechsel braucht? Konkret: Mir wird angezeigt, dass Nummer 5 einen Batteriewechsel braucht - aber ich weiß nicht mehr, welches wir dieser Nummer belegt haben. Ja, ich weiß - eine eindeutigere Benennung wäre schlau gewesen 🙂 Vielleicht hat ja jemand trotzdem dafür eine Lösung?
8 ANTWORTEN 8
Z. B. über die App die Kindersicherung des Thermostats aktivieren und dann schauen, bei welchem Thermostat das Schloss im Display angezeigt wird.
Home Assistant User seit 2026
Oder einfach eine Runde im Raum drehen und schauen auf welchem Display das Batteriesymbol zu sehen ist.
KatjaB
Vielen Dank! Ich habe nirgendwo ein Batteriesymbol gefunden, aber der Tipp mit der Kindersicherung ist super! Das probiere ich morgen sofort aus, vielen Dank für Eure Hilfe Maurice & STdesign!
Du hast bei deiner Frage das alte Heizkörper-Thermostat verlinkt. Bei diesem findest du das Batteriesymbol oben links im Display.
(Und das Schloßsymbol für die Kindersicherung darunter.)
Edit: Du hast genügend Zeit zum suchen. Nach dem aufpoppen einer solchen Meldung warte ich mit dem Batteriewechsel während der Heizzeit mindestens 4 bis 6 Wochen, im Sommer auch mal drei Monate. Einen Totalausfall gab es noch nie.
KatjaB
Danke STdesign! Keine Ahnung, ob wir das "alte" oder "neue" Thermostat haben 🙂 - ist vielleicht 2 Jahre alt. Naja, irgendwann wird da ja vielleicht auch mal was blinken und das mit dem Kindersicherungssymbol werde ich parallel ausprobieren und dann auch direkt bessere Bezeichnungen wählen, wenn ich rausgefunden habe, was was ist. Danke auch für den Hinweis, dass ich noch viel Zeit habe mit dem Tausch! Schönes Wochenende!!
Beim neueren Heizkörper-Thermostat II ist es ebenfalls oben links, Pos. 1.
WHasse1
Ich habe den Thermostaten keine Nummern gegeben, sondern einen Namen aus dem der Montageort hervorgeht. Z.B. „Wohnzimmer Fenster links“
KatjaB
Ja, das werde ich zukünftig auch tun, sobald ich die Zahlen entwirrt habe 🙂
