Samstag
Wofür ist im Menü Einstellungen bei Warmwasser die Einstellung Aus-Auto-An ? Denn wenn ich auf aus stelle, kommt trotzdem Warmwasser. Vielen Dank im voraus.
Samstag
Da meine Therme ( ohne Speicher)bei Warmwasser auf Eco eingestellt ist , sind diese Einstellungen bei mir deaktiviert. Ich denke mal Bei "An" ist die Warmwasserbereitung immer aktiv (komfortbetrieb) ,also das Wasser wird ständig bei der eingestellten Temperatur gehalten ,so das sofort Heißwasser aus dem Hahn kommt.
Bei "Auto" wird das Zeitprogramm aktiviert und bei Aus wird der Eco Modus aktiviert , das Warmwasser wird erst erhitzt wenn der Wasserhahn geöffnet wird.
Samstag
Das würde Sinn machen, hab jetzt auch den Eco Modus aktiviert. Vielen Dank für die schnelle Antwort
