Heizthermostat
Sascha980
seid ich die Heizthermostate II habe, steigt mein Verbrauch. Ich habe digitale Zähler (ista). Die Temperatur wird auch nicht erreicht. Ich stelle z.B. 22 Grad ein, erreicht werden aber nur 20 oder 21 Grad und heizt somit nicht richtig.
An was kann es liegen?
mazeza
Ich frage einfach mal nach , woher weißt du das dein Verbrauch steigt ? zu mal deine Zimmertemp. nicht erreicht wird . Das HKT misst die Temp. am Heizkörper wo es Physikalisch bedingt immer am wärmsten ist . Um das auszugleichen könntest du in den Einstellungen die Temperatur kalibrieren, oder ein Raumthermostat installieren.
Ich sehe es am Messgerät von ista an der Heizung. Einen Raumthermostat habe ich auch installiert. Die Wände sind auch kalt (Kältebrücke), aber trotzdem sollte die Temperatur erreicht werden oder zumindest annähernd, mit den manuellen von Heimeier war es nicht so kalt.
mazeza
Das Ista Gerät erfasst die vom Heizkörper abgegebene Wärmeenergie ,du sagst mit den BHKT wird es nicht warm ,mit den alten Teilen war es wärmer aber weniger Verbrauch (laut Ista),das widerspricht sich doch.
Hast du denn nun schon die Temp. in der App kalibriert , also in deinem Fall +2 Grad ?
Ist das ein Bosch-Raumthermostat und dem selben Raum zu geordnet ? dann musst du an diesem die Temperatur anpassen.
Wo muss ich die +2 grad einstellen in der App des Raumthermostat oder am HKT? Ja ist ein Bosch Raumthermostat und mit dem Bosch HKT verbunden.
Über die App in den Geräteeinstellungen des Raumthermostats.
Klingt insgesamt schwer nachvollziehbar:
  • Wird nicht so warm (= Heizkörper gibt weniger Wärme ab), aber Verbrauch soll steigen. Ist physikalisch nicht möglich.
  • Raumthermostat an kalter Wand montiert, macht auch keinen Sinn. Dann kann das Gerät seinen Job gar nicht richtig verrichten. Montiere das am besten woanders, oder Stelle es in ein Regal o.ä.
SHC II + Funk-Stick mit 82 Geräten, 270 Automationen, 121 Zuständen, 45 Szenarien;
Laut Bosch hat das Ventil in der Macht sich immer wieder geöffnet, deshalb wohl der Verbrauch. Habe es jetzt für die Nacht auf 17 Grad eingestellt.
raumthermostat ist an der Innenwand montiert neben der Türe also nicht an einer Außenwand
