Entkalkungsfahrt im Sommer
NicolaiL
Observer Homie
ich habe das Problem das bei zwei Thermostaten bei der Entkalkungsfahrt (was an sich schon ein Unding ist, aber das ist ein anderes Thema) das Problem, dass die Ventile offen bleiben und die Heizung bis zum geht nicht mehr heizt.
Das lässt sich meistens nur damit lösen, dass ich das Thermostat einmal komplett lösche und neu anlerne. Das ist sicherlich keine Option denn der halbe Samstagvormittag geht dafür drauf.
Hat das Problem noch jemand oder hatte das Problem jemand?
Danke und Grüße
Neu kalibrieren sollte ausreichen (Batterie entfernen, wieder einsetzen, Taste drücken).
Möchtest Du die Entkalkungsfahrt unterbinden, dann kannst Du im Sommer die Batterien auch weglassen.
FamE24
Bin sehr froh über diese Antwort gestolpert zu sein. Wir hatten heute auch den ersten Schluck-Auf und wurden mit molligen 26 Grad begrüßt. Schon ungeil wenn der 14 tägige Urlaub ansteht und die Heizung am Ende durchbollert. Da kann nicht mal eben jemand die Batterie rausnehmen und Knopf drücken. Werde die Batterien für die Abwesenheit entfernen. Dein Tipp ist Gold wert, Danke. 😊
