Erst Installation BSHC-2 instalationscode?
Bookwood
Ich habe einen BSHC-2 Hub aus einem Warehouse Deal, wo finde ich den Installations Code? Der Key auf der Rückseite funktioniert nicht.
Wenn du gar nichts siehst, könnte ein Defekt vorliegen.
6 ANTWORTEN 6
Es wird kein Passwort benötigt. Nur der QR Code auf der Rückseite.
Wenn nach einem Passwort gefragt wird, wurde er bereits versucht einzurichten.  Dann bitte vorher einmal zurücksetzen.
Hallo Christopher, danke für die Antwort. Ich habe mit Hilfe einer KI, alles zurücksetzen können und neu installieren. Jetzt habe ich nur das Problem das ein Thermostat einen Weg hat.
Kannst du das Problem mit dem Thermostat genauer berschreiben? Zeigt er irgendwas an? Oder hängt es am anlernen? Wo genau?
Ich habe beim anlernen, keinerlei Display am Thermostat nach dem ich die Batterien reingelegt habe. Ich sehe es nur wenn ich den Thermostat resette (nach dem Vorgabevideo) aber sonst ist es Dunkel und der Thermostat wird auch in der App nicht erkannt.
andere Batterien habe ich selbstverständlich auch bereits ausprobiert
