Fensterkontakt II nach Update mit Fehlfunktion
Younes
Nach Update der Bosch Smart Home App auf die Version 10.30.5 kommt es zu einer Fehlfunktion am Fensterkontakt II. Bei Öffnen des Fensters springt die Temperatur am Heizkörperthermostat II wie gewollt auf „LOW“. Nach Schließen des Fensters wechselt die Temperatur aber auf 5 Grad, obwohl etwas anderes eingestellt sind. Die Temperatur muss dann manuell erhöht werden, bis man wieder das Fenster öffnet. Woher kommt diese Fehlfunktion? Dann brauche ich keinen Fensterkontakt.
2 ANTWORTEN 2
Interessant! Noch eine Fehlervariante, schau mal hier.
SuKu
Naja, ich habe keine Heizkörper-Thermostat II [+M] zu Hause, aber habe den Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V). diese Verhalten habe ich allerdings nicht. Ich habe gerade eben Stoß gelüftet und der Temperatur springt nicht arg runter. Klar, wenn der Temperatur draußen in minus liegt, dann wird schon 2 oder 3 Grad reduzieren, ansonsten kein Problem mit Regler. Oder habe ich das Problem nicht ganz verstanden?
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
