vor 5 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 5 Stunden
Ich habe folgendes Szenario in der Bosch Smart Home App und Hub II: 1x Bewegungsmelder plus 3x Lichtschalter II (vorne, mitte, hinten) + 2x LedVance Smarte Lampen (vorn, hinten). Da es smarte Lampen sind, sind sie auf Dauerstrom geschaltet (S1 &S2 Taster und Schalter verbunden).
Leider bekomme ich keinen ständigen Ausschalttimer programmiert. Der sollte funktionieren, wenn der Lichtschalter II betätigt wird, aber auch wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird. Der Lichtschalter schaltet nicht Strom ein/aus, sondern steuert nur die Lampe.
Wenn ich den Ausschalttimer direkt etwas in der Automation einstelle reagiert er nicht.
Aber auch wenn ich den automatischen Ausschalttimer im speziellen Raum einstellen, wird er nur einmal ausgelöst. Ich möchte aber das dieser Timer beim manuellen Schalten, aber auch beim Bewegungsmelder immer greift.
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus.
vor 4 Stunden
Da gibt es viele verschiedene Ansätze, z. B. so mit einer einzelnen Automation:
Wenn
Bewegung erkannt wird
oder
Taster betätigt wird
Dann
sofort
Lampe einschalten
und nach 5 min
Lampe ausschalten
Falls das nicht deinen Vorstellungen entsprechen sollte, dann die Anforderungen nochmal genauer beschreiben.
