vor 3 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 3 Wochen
Ich habe folgendes Szenario in der Bosch Smart Home App und Hub II: 1x Bewegungsmelder plus 3x Lichtschalter II (vorne, mitte, hinten) + 2x LedVance Smarte Lampen (vorn, hinten). Da es smarte Lampen sind, sind sie auf Dauerstrom geschaltet (S1 &S2 Taster und Schalter verbunden).
Leider bekomme ich keinen ständigen Ausschalttimer programmiert. Der sollte funktionieren, wenn der Lichtschalter II betätigt wird, aber auch wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird. Der Lichtschalter schaltet nicht Strom ein/aus, sondern steuert nur die Lampe.
Wenn ich den Ausschalttimer direkt etwas in der Automation einstelle reagiert er nicht.
Aber auch wenn ich den automatischen Ausschalttimer im speziellen Raum einstellen, wird er nur einmal ausgelöst. Ich möchte aber das dieser Timer beim manuellen Schalten, aber auch beim Bewegungsmelder immer greift.
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus.
vor 3 Wochen
Da gibt es viele verschiedene Ansätze, z. B. so mit einer einzelnen Automation:
Wenn
Bewegung erkannt wird
oder
Taster betätigt wird
Dann
sofort
Lampe einschalten
und nach 5 min
Lampe ausschalten
Falls das nicht deinen Vorstellungen entsprechen sollte, dann die Anforderungen nochmal genauer beschreiben.
vor 3 Wochen
Vielen dank. Was sind das eigentlich für Timer, die man direkt in dem Räumen zum Beispiel beim Lichtschalter einstellen kann? Sind die temporär oder gilt die Einstellung immer?
vor 3 Wochen
Du meinst das hier?
Das läuft nur einmalig. Du stellst den Timer, die Lampe schaltet sich an und nach der eingestellten Zeit wieder aus, das war's.
vor 2 Wochen
Genau das meinte ich. Also nur einmalig. Ich brauche es dauernd.
Kommt das überhaupt in Frage? Denn du schaltest ja nicht die Lichtsteuerung II, sondern steuerst die dauerversorgten Ledvance Leuchten. In der Lichtsteuerung II nutzt du doch nur den Tastereingang als Trigger. Oder ist das Setting doch anders?
Falls du doch die Lichtsteuerung II tatsächlich schaltest (also deren Ausgang) dann ist womöglich folgende Einstellung in den Geräteeinstellungen interessant.
Allerdings verlängert sich der Timer bei erneuter Betätigung eines Tasters oder erkannter Bewegung nicht. In Maurice Automation ist das hingegen so, was in der Regel praktischer ist.
Die Lichtschalter II, werden nur als Trigger genutzt. Ich will das dieses Licht im Flur sich immer wieder nach 5min abschaltet. Egal ob über Schalter oder Bewegungsmelder geschaltet. Bei der Automation den Timer auf die Schalter oder Lampen setzen?
vor 2 Wochen
Bei der Automation eine Verzögerung für das Ausschalten der Lampe einstellen:
Als Auslöser kannst Du dann z. B. beliebige Taster und Bewegungsmelder hinzufügen. Jedes Mal, wenn ein Auslöser triggert startet der Timer für das Ausschalten neu. Solange sich also immer mal wieder etwas bewegt bleibt das Licht an.
vor 2 Wochen
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Im Bad ist der Lüfter auf untern Programmiert und die Lampe auf oben. Kann ich das zusammen auf einen Schaltvorgang programmieren und mit einem Timer versehen?
