Push Benachrichtigung wenn Strom an
Pit_1
Ich möchte eine Nachricht wenn die Steckdose ( im normalen Betrieb Stromlos ist) Strom bekommt. Geht so was mit dem Zwischenstecker. Wie gesagt dieser ist eigentlich nicht dauerhaft am Strom . Oder welches Produkt kann das.
Sehe ich genau wie @J_Neudert, ein Wassermelder ist da am naheliegendsten. Der schlägt akustischen Alarm, Du wirst übers Smartphone benachrichtigt und kannst auch noch eigene Automationen auslösen. Zuverlässiger als eine Bastellösung dürfte das auch sein. Funktioniert sogar bei Stromausfall.
Falls Du einen Wasserfühler in einer bestimmten Bauform benötigst: Hier ist beschrieben, wie man in die Kontaktflächen des Wassermelder Gewinde schneiden und mittels Kabelschuhen einen externen Fühler verbinden kann.
14 ANTWORTEN 14
mazeza
Ich habe es mal durchprobiert , du kannst dir nur eine Nachricht schicken lassen wenn der Zwischenstecker dauerhaft am Strom hängt und eingeschalten wird .
Wird der Stecker vom Strom gestrennt und wieder eingeschalten startet der Stecker in dem vorher definieren Zustand( An oder Aus) ,es kommt dann aber keine Benachrichtigung.
Das selbe mit einem Shelly Plug.
Vorgesehen ist das so eigentlich nicht. Die Steckdose, in die der Zwischenstecker Kompakt eingesteckt ist sollte eigentlich immer mit Strom versorgt sein.
Über Workarounds sollte es aber machbar sein. Beschreibe mal deinen genauen Anwendungsfall. Ist in den Zwischenstecker etwas eingesteckt oder dient er ausschließlich der Spannungsüberwachung? Falls etwas eingesteckt ist: Soll der Zwischenstecker immer eingeschaltet sein oder wird er aktiv zum Ein- / Ausschalten verwendet?
Im Drainage Schacht ist eine Steuerung die bei Wasserkontakt die Steckdose anschaltet damit die Pumpe läuft. Nun möchte ich eine zusätzliche Sicherung einbauen. Noch ein Senor der etwas über dem Pumpen Sensor ist. Dieser soll dann eine zusätzliche Steckdose einschalten und mir eine Nachricht senden. Wenn der Sensor der Pumpe ausfällt,wie leider vor drei Wochen passiert und Wasser über Bodenplatte ins Gästezimmer lief.
J_Neudert
Mmmmm... völlig andere Idee dazu.
Der Wassermelder funktioniert zuverlässig und reagiert ab einem Wasserfilm von 1mm.
Ein Lochblech (aus VA) als Zwischenboden im Schacht und den Wassermelder darauf platzieren.
Hatten wir schon: Durch Kondenswasser im Schacht wird der Wasseralarm schon ausgelöst.
Schade...
Der von @Maurice eingestellte link ist sehr gut!
Eine Idee hab ich noch: Einen Schwimmer basteln der über eine Stange, durch den Deckel vom Schacht, einen Tür-/Fensterkontakt auslöst.
Schwimmer mit Magnet + Fensterkontakt hatte @STdesign mal gebastelt, siehe hier.
Danke für deinen Vorschlag. Möchte das aber im Außenbereich nicht mit einem Batterie betrieben Gerät umsetzen.
Hm okay, kenne deine genauen Rahmenbedingungen ja nicht. Falls Du wirklich 230V verwenden möchtest, dann kannst Du z. B. ein Smartes Relais verwenden und die vom Sensor geschalteten 230V an dessen Schalter-Anschluss anschließen. Dann kannst Du dich per Automation benachrichtigen, wenn das Relais einschaltet.
Oder einen auf Kabelansteuerung umgebauten Türkontakt verwenden (siehe hier bzw. hier). Dann kann der Sensor gut geschützt positioniert werden und der eigentliche Sensor (z.B. Schwimmer oder Leitfähigkeit) kann am Ort des Geschehens sein.
Habe mir jetzt den Wasserpegelschalter WPS 3000 plus geholt. Denn kann man umstellen auf befüllen. Das heißt da ist Strom an und bei Wasserkontakt der Strom aus. So sollte der Zwischenstecker funktionieren wenn kein Strom mehr da dann Nachricht. Oder sehe ich das falsch?
J_Neudert
Der WPS 1000 funktioniert bei mir seit 4 Jahren problemlos. 😉
Das siehst Du leider falsch. Wenn Du dem Zwischenstecker einfach die Stromversorgung abstellst, dann triggert das kein "wird ausgeschaltet"-Ereignis. Der Zwischenstecker ist dann einfach nicht mehr erreichbar. Das siehst Du zwar (ggfs. verzögert) in der App, eine aktive Benachrichtigung erfolgt aber nicht und auch Automationen können so nicht ausgelöst werden.
