am 11. Dezember 2024 13:34
An den richtigen Adressaten
Ich habe Smart Home Controller II
Ich habe ein Problem damit, dass der Controller nicht genügend Reichweite hat, sodass er die letzten Einheiten nicht erreichen kann. Gibt es einen HUB/Switch, der in der Mitte der beiden Punkte platziert werden kann, um den Controller und das Gerät zu verbinden?
Es handelt sich um den Heizkörperthermostat II „BTH-RA 8-750-002-330“.
Der Grundriss meines Hauses bedeutet, dass eine Platzierung des Controllers in der Mitte das Problem nicht lösen kann.
Mit freundlichen Grüße.
Ulf Thorlak
am 11. Dezember 2024 13:47
Jedes 230 V Zigbee Gerät verlängert die Reichweite. Also alles mit 230 V Netzversorgung, was derzeit verkauft wird. Ausnahme ist die Außensirene und der ältere Zwischenstecker (ist kein Zigbee Gerät).
Am einfachsten: Zwischenstecker Kompakt .
am 11. Dezember 2024 17:43
Guten Abend zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte gerne meine Raumthermostate smart machen und habe mir die Raumthermostate II 230V besorgt. Unser Haus hat in einigen Räumen auch echt schlechten W-LAN Empfang. Ich habe noch einige von den OSRAM Smart Plug Steckdosen. Allerdings alte Dinger (älter als 5 Jahre). Habe diese über Philips Hue Bridge verbunden. Frage: könnte also die Philips Bridge bzw. die eingebundenen (alten) OSRAM Steckdosen zur Reichenweitenerweiterung benutzt werden? Und wie müsste ich vorgehen? Merci, Markus
am 11. Dezember 2024 18:37
Nein, das geht nicht. Nur Zigbee-Geräte, die direkt mit dem SHC verbunden werden, können zur Reichweitenverlängerung dienen. Das Raumthermostat II 230V verlängert aber selbst auch die Reichweite. Falls Du davon mehrere im Haus verteilt hast, dann sollte das eigentlich ausreichen.
Mit deiner WLAN-Abdeckung hat das im Übrigen nichts zu tun.
am 12. Dezember 2024 10:35
Guten Morgen Maurice, vielen Dank für die Erklärung. Dann hoffe ich mal, dass sich die Thermostate untereinander selbst verstärken. Vg, Markus
