Wechselschaltung möglich oder nicht?
Paul2000
ich bin leider etwas verwirrt und hoffe auf eine Antwort.
Auf der Internetseite von Bosch steht, dass der Dimmer nicht mit einer Wechselschaltung verwendet werden kann. Und nun sehe ich, dass in der Anleitung vom Wandschalter das steht:
Der Wandschalter und die smarten Aktoren können auch in Haushalten nachgerüstet werden, in denen bisher Schaltungen mit 2 Schaltern (Wechselschaltung), 3 Schaltern (Kreuzschaltung) oder mehreren Tastern (Flur-/Tasterschaltung) betrieben wurden.
Unter den smarten Aktoren verstehe ich sowohl die Licht-/Rollladensteuerung II, das smarte Relais und den Dimmer.
Somit deute ich, dass der Dimmer mit dem Wandschalter in einer Wechselschaltung angeschlossen werden kann. Ist dies richtig oder falsch?
Die Verwirrung kommt eventuell von der nicht ganz korrekten Benennung des sogenannten Wandschalter. Dabei handelt es sich nämlich eigentlich um einen Taster.
Korrekt. Der Dimmer kann gar nicht mit Schaltern verwendet werden, sondern ausschließlich mit Tastern. Daher scheidet auch eine Wechselschaltung aus.
Die Betonung liegt auf bisher betrieben wurden. Eine Wechsel- oder Kreuzschaltung kann durch mehrere parallel geschaltete Wandschalter ersetzt werden.
Jain. Es können zwei Wandschalter an einen Dimmer angeschlossen werden, aber eben parallel geschaltet, nicht als Wechselschaltung.
1 ANTWORT 1
