Bosch Thermostat 2 anschließen
Mading10
ich habe mir ein Bosch Thermostat 2 für die Wasserfußbodenheizung bestellt und wollte es nun anschließen. Das alte manuelle Thermostat hat drei Kabel (angehängt). Wie sollen diese beim neuen Thermostat angeschlossen werden? Brauche ich die Kabelbrücke von L zu COM?
Danke und viele Grüße!
Ja, ist 230 V. Anschluss am Raumthermostat II 230V wie folgt:
  • Schwarz (bisher 1) an L
  • Grau (bisher N) an N
  • Braun (bisher 2) an NO
  • Von L nach COM die Brücke einbauen.
Dein Stellantrieb ist ein NC (stromlos geschlossen). Während oder nach Inbetriebnahme musst du das in den Geräte-Konfigurationen noch einstellen.
Du musst noch uns noch mitteilen, ggf. herausfinden:
  • Ob das jetzige Thermostat mit 230 V läuft. Vermutlich ja, aber nicht sicher ablesbar.
  • Welcher Draht (Klemme 1 oder 2) die Versorgung ist, und welcher geschaltet zum Stellantrieb geführt wird.
Gibt es im Deckel ein Schaltbild? Oder kennst du den Hersteller und das Modell und kannst eine Anleitung verlinken?
Hi STdesign,
das Thermostat sollte auf 230 V laufen (siehe Anhang). Das Schaltbild habe ich dir auch angehängt 🙂
LG
Mading10
Perfekt danke dir 👍🏻 ich werde es so machen
Lg
