vor 7 Stunden
Moin zusammen,
Eine Frage zur App Anzeige:
In 3 Räumen, sind die Bosch Thermostate angebracht. Einrichtung und Funktion perfekt. Mit Eve Windows Module und über die HomeKit App funktioniert alles wunderbar.
Nun kommt die Bosch App ins Spiel.
wenn alle Heizkörper auf 20 grad eingestellt sind, sollte dann die Ventil Öffnung die man sich in der Bosch App anzeigen lassen kann nicht bei allen Heizkörpern gleich sein. ?
In der Küche wurde Ventil Öffnung 58% angezeigt.
im Raum Bad und Kinderzimmer zeigt die App mit 22 bzw 28% an.
Dadurch sind die Heizkörper auch unterschiedlich warm, leuchtet ja auch ein. Trotzdem meine ich wenn 20 grad eingestellt sind, sind es 20 grad da sollte die Ventilöffnung überall gleich sein.
Danke für eure Hilfe
gruß Frank
vor 5 Stunden
Hallo Frank,
kommt wahrscheinlich darauf an wie die aktuelle Temperatur im jeweiligen Raum ist. Ist die aktuelle Temperatur in den Räumen denn unterschiedlich?
vor 3 Stunden
Moin,
Die Temperatur unterscheidet sich in diesen Räumen in ca 1 grad. Mehr nicht das es daran liegen könnte.
Gerade mal in die App und das KDZ aufgerufen. Eingestellt 19 Grad. Gemessen 19,9 Grad. Ventil Öffnung. 48% . Grübel
vor 52 Minuten
Hängt auch maßgeblich vom Heizkörper (Volumen, Bypass …) ab. Die sind nicht alle gleich. Wie heizt dieser um die geplante Temperatur zu erreichen/zu halten.
vor 25 Minuten - zuletzt bearbeitet vor 23 Minuten
Jeder Raum kühlt anders aus, entsprechend müssen die Thermostate unterschiedlich regeln. Je nachdem wie neu eingerichtet diese sind, kann es vielleicht auch noch etwas dauern, bis sich der Algorithmus angepasst/eingestellt hat?!
Bei nicht smarten Thermostaten ist es ebenso, auch wenn alle auf z.B. 3 stehen, sind sie unterschiedlich weit geöffnet, je nachdem wie viel Wärme benötigt wird um die Temperatur zu erreichen/halten. (Deswegen ergibt Stufe 5 auch keinen Sinn, dies erhöht nur die Zieltemperatur, nicht aber die Durchflussmenge/Wärmeabgabe).
