vor 2 Stunden
Moin zusammen,
Eine Frage zur App Anzeige:
In 3 Räumen, sind die Bosch Thermostate angebracht. Einrichtung und Funktion perfekt. Mit Eve Windows Module und über die HomeKit App funktioniert alles wunderbar.
Nun kommt die Bosch App ins Spiel.
wenn alle Heizkörper auf 20 grad eingestellt sind, sollte dann die Ventil Öffnung die man sich in der Bosch App anzeigen lassen kann nicht bei allen Heizkörpern gleich sein. ?
In der Küche wurde Ventil Öffnung 58% angezeigt.
im Raum Bad und Kinderzimmer zeigt die App mit 22 bzw 28% an.
Dadurch sind die Heizkörper auch unterschiedlich warm, leuchtet ja auch ein. Trotzdem meine ich wenn 20 grad eingestellt sind, sind es 20 grad da sollte die Ventilöffnung überall gleich sein.
Danke für eure Hilfe
gruß Frank
vor 48 Minuten
Hallo Frank,
kommt wahrscheinlich darauf an wie die aktuelle Temperatur im jeweiligen Raum ist. Ist die aktuelle Temperatur in den Räumen denn unterschiedlich?
