API-Erweiterung für neue Funktion "Taster/Schalter ohne Relais"
draco512
In der aktuellen Firmware ist es möglich den Taster/Schalter und das Relais der Lichtsteuerung II zu entkoppeln. Das eröffnet viele neue Möglichkeiten in der Automatisierung und funktioniert echt gut.
Was jetzt noch ein Riesen Schritt vorwärts wäre wenn diese neue Funktion auch per API erreichbar wäre. Ich wünsche mir eine API ähnlich dem Universalschalter II der für jeden Taster einen kurzen und einen langen Druck als API-Event zur Verfügung stellt.
Mit dieser kleinen Änderung der API wäre es über die Integration in Home Assistant möglich die neue Firmware-Funktion für jede Art von Steuerungen einzusetzen.
@draco512 Das platzierst du am besten bei GitHub und Tschamm für seine Integration. Dort wird es wahrscheinlich am schnellsten gehen.
